hallo
habe eben mein s3 mit meinem lappi ausgelesen und es kam folgender fehler raus hoffe mir kann jemand sagen was los ist und was ich machen kann.
gruss
hallo
gruss
hast du xenon ? wenn ja sind die nicht angelernt (grundeinstellung)
Gruß Devil666
ja habe xenon am meinem s3. angelernt? wie?
hab nichts rumgebaut hab das auto so gekauft.
was passiert wenn ch alles so lasse?
kann ich das selbst machn?
gruss
na die xenons müssen "angelernt" werden wo die "0" stellung ist anscheinend hat dein steuergerät die info nicht daher der fehler regelt deine alwr den wenn du z.b den kofferraum belädst ? ich denke nicht
Gruß devil666
nein also mir kommt es so vor wenn ich jemand hinten drin habe das die lichter nicht hoch gehen.
also muss ich das bei den freundlichen einstellen lassen oder?
gruss
Kannst beim Freundlichen einfach die Scheinwerfer einstellen lassen - dabei wird er auch auf den Fehler stoßen, da beim einstellen noch der OBD Stecker angeschlossen wird und ins Xenon Steuergerät geschaut wird
hallo
habe wieder mein fehlerspeicher augelesen und dann kam folgendes zum vorschein. was heisst das. ist das schlimm und was kann ich tun?
gruss
Dein Klopfsensor liefert anscheinend sporadisch ein zu hohes Signal.
Möglich, dass das Teil kaputt ist oder irgendwo nen Wackler hat.
Der Sensor ansich kostet knapp 50€.
Achja, der Sensor prüft, ob der Motor klopft, indem er Motorschwingungen aufnimmt und meldet das dann ggf. dem Motorsteuergerät. Ich würde den Sensor an deiner Stelle bald austauschen - wenn der Motor klopft und das Steuergerät ned daruf reagiert haste bald deinen Motorschaden.
achso und wo sitzt dieser?
hat das ding irgend welche auswirkungen aufn motor?
kann man diesen selbst tauschen.
gruss
Der Sensor selbst muss irgendwo direkt am Motorblock montiert sein - wo genau er sitzt, kann ich dir leider ned sagen - hab das Ding noch nie getauscht. Sollte aber kein großer Akt sein, wenn man weiß, wo er ist
hat keiner ne idee wo der sitzt.
kann es auch an dem ding liegen das wenn ich zur zeit los fahre das ich so ein leises klappern höre.
aber komisch ist halt das wenn ich im stand den motor hoch drehe klappert nichts
gruss
ICh schau morgen mal nach, wo das Ding sitzt.
okay das wäre super weil keiner kann mir sagen wo das ding ist.
Dort sitzt der Klopfsensor 1 G61 in etwa beim 1.8T.
Der Klopfsensor 2 G66 sitzt etwa mehr rechts.
Grüsse
hallo
hab gerade wieder ausgelesen dabei kam der fehler
16795 Sekundärluftsystem - falscher Durchfluss
zum vor schein was das schon wieder?
Das ist ein Fehler im Sekundärluftsystem. Dieses ist lediglich dafür zuständig deine Abgase in der Kaltlaufphase schneller aufzuheizen, damit der Kat schneller auf Betriebstemperatur kommt und somit deine Abgaswerte passen.
Also Entweder ein Fehler im Sekundärlufteinblasventil N112, oder im Relais für die Sekundärluftpumpe J299.
Kannst du den Fehler löschen? Wann tritt er wieder auf?
Gruß Lars
das steht laut vag dran.
was da die genauer ursache was muss ich wechseln?
Was die Ursache ist kann man so nicht sagen, da müsste man die beiden Komponenten mal prüfen. Aber lösche ihn doch einfach mal und beobachte weiter. Der Fehler tritt doch nur sporadisch auf.
Gruß Lars
