hallo audi freunde, und zwar habe ich folgendes problem, am freitag abgestellt in der garage und am samstag nicht mehr angesprungen,
bei meinem auto wurde die dieselpumpe gewechselt, dann bin ich normal in die arbeit gefahren, und am samstag ist er nicht mehr angesprungen, was soll ich machen ? hat das schon mal jemand gehabt?
bitte dringend um hilfe!!!
ich würde sagen das entweder die pumpe undicht ist oder die rückläufe undicht oder nicht recht angeschlossen wurden. dann zieht er einmal derbe luft und geht nicht mehr gut am.
schleppe den wagen zur werkstatt,ist ja nacharbeit, haben die ja vermurkst
wie gesagt ich vermute de neue pumpe ist undicht oder schlichtweg wenn gebraucht wider hin
Das mit dem STG kommt oefters vor.
Man kann auch nur die Endstufe des Steuergeraetes tauschen, mit ein bissl loeten
NHG bekommt man neu und gebraucht zB auf Ebay.
Ich hab noch einen wenig gelaufenen Satz Einspritzduesen mit intaktem NHG fuer meinen AKE 180PS, den ich nicht verbaut habe da ich 6-Loch Duesen drinn hab und die Duesen 5-Loch waren.
Macht vermutlich keinen Unterschied wenn man alle Duesen tauscht, aber ich wollte dann doch lieber die 6-Loch Duesen behalten.
Also mein NHG funzt seit 3 Jahren.
Da gibt es ja auch nur original Bosch.
Die vom 180PS TDI passen.
Nur hast du dann mehr Leistung
Den Stecker vom NHG muesste man noch umloeten da er anders ist.
Aber auf nummer Sicher gehst du mit der Originalen Teilenummer.
