Userbild Probleme mit Grösse
HI!
Wollt nen Userbild reinstellen von mir und hab das foto mit dem Windows Picture Manager geöffnet hab die Größe auf 50*66 eingestellt.soweit so gut aber die dateigrösse liegt dann immer noch bei 32 kbytes und nicht bei 10 wie gefordert. Das format ist bereits JPEG. Bitte um Hilfe. Wie bekomm ich es kleiner?
MFG Marius
+ Dieser Beitrag wurde von OP1um am 10.01.2007 bearbeitet
hi,
beim abspeichern als jpg kann man bei manchen bildbearbeitungsprogs (z.b.photoshop CS2) die kompression einstellen. schraub die mal ganz runter, dann sollte es klappen :slight_smile:
greez
lonnie
http://www.irfanview.de
In der leiste oben:
Image-> resize/resample (Größe einstellen, evtl aspect ratio auschalten ist der haken unten)
dann „save as“ -> jpg -> rechts gibt es einen Schiber mit der qualität, einfach richtung lowest verschieben und das bild ist in weniger KB verfügbar.
