ich versuche seit mehreren Tagen per VCDS bei meinem A3 8V das US-Standlicht zu codieren. Funktioniert auch, wenn man die Anleitung von stemei dazu verwendet, jedoch zeigt das Lampenkontrollgerät im FIS Fehler für die Blinker an
Hat jemand die Codierung ohne Fehler geschafft oder weiß wie man das Lampenkontrollgerät deaktiviert?
Verbaut sind übrigens LED-Scheinwerfer.
Danke schon mal für die Antwort.
Da muss ich gerade erstmal wieder etwas zurückrudern, bin nämlich kein Mechatroniker und kann mit deinen Abkürzungen nur begrenzt was anfangen. Steuergerät kriege ich noch aufgelöst, aber bei apk und admap hört es auf;)
Du meinst wahrscheinlich nur die aktuelle Konfiguration, mit der das US-Standlicht funktioniert und die Warnmeldung kommt und das als Liste oder Ähnliches, richtig?
Danke erstmal für den Link Devil666! Hört sich mega interessant an, allerdings ergibt sich mir aus der Aufzählung auch nur die Möglichkeit die Kaltdiagnose der Leuchten zu deaktivieren. Bzw. bei allen Leuchten die Kaltdiagnose abzuschalten. Hatte das schon in anderen Foren gelesen, konnte aber bisher bei keinem eine Antwort dazu finden, ob das wirklich funktioniert.
Das ist ja jetzt nicht die aussergewöhnlichste Codierung, hat das keiner bisher ohne Fehler hinbekommen?
