Ursache für keine Leistung mehr gefunden. Wie gehts weiter?
Hallo zusammen,
mein 8l 1.9 TDI 74kw Baujahr 2003 mit dem Motorkennbuchstaben AXR hat keine Leistung mehr.
Es kam von jetzt auf gleich. Der Turbolader baut auch keinen Ladedruck mehr auf. Außerdem springt er schlecht an.
Er braucht aber kein Öl, qualmt nicht und hat auch keinen erhöhten Verbrauch. Er zieht halt nur nicht mehr.
Wir haben den mit VCDS ausgelesen und der Nockenwellensensor gibt kein Signal.
Wir haben den Nockenwelensensor getauscht. Der Fehler ist immer noch da. Jetzt haben wir mit einem Multimeter gemessen und der Nockenwellensensor wird vom Motorsteuergerät nicht bestromt. Die Kabel haben aber durchgang bis zum Motorsteuergerät.
Also muss das Motorsteuergerät defekt sein.
Was kann man da jetzt am besten machen? Das alte reparieren lassen?
Oder soll ich mir ein gebrauchtes kaufen? Muss dann dort was neu angelernt werden? Oder kann ich mir einfach das gleiche Steuergerät besorgen und so umstecken?
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Danke schon mal.
Wie gemessen? Nur akustisch auf Durchgang geprüft?
Was 9 von 10 Mechanikern bei der Elektrik Fehlersuche falsch machen (1/2) #drselzer #viral #car
Was 9 von 10 Mechanikern bei der Elektrik Fehlersuche falsch machen (2/2) #drselzer #viral #car
Nein nicht nur akustisch. Auch den Widerstand gemessen.
1 „Gefällt mir“
