Hallo zusammen,
ich plane aktuell ein Sound-Upgrade an meinem Audi A3 8L (ursprünglich Nokia-Teilaktivsystem) und möchte das Werksradio (Symphony) auf BOSE umcodieren, um saubere Low-Level-Signale über den gelben Mini-ISO abzugreifen.
Dazu habe ich ein paar Fragen zur Signalaufteilung und Pinbelegung:
Wie genau wird das Subwoofer-Signal bei Bose / Teilaktiv erzeugt?
Am gelben 6-Pin Mini-ISO-Stecker liegen ja nur 4 Kanäle (VL, VR, HL, HR), Signal-Masse und Remote an. Gibt das Radio ein eigenes Subwoofer-Signal aus oder summieren die Aktiv-Endstufen hinten einfach HL + HR intern zu einem Mono-Basssignal zusammen? -
Kabelverlauf Nokia-Teilaktivsystem:
Am roten 10-Pol Stecker im Kofferraum kommen ja nur die Signale für HL und HR an (plus Strom, Remote und die Ausgänge zu den hinteren Türen). Die vorderen Lautsprecher hängen beim Teilaktivsystem ja direkt am schwarzen ISO-Stecker des Radios.
Ich habe zwei Lösungsansätze skizziert (siehe Stromlaufpläne im Anhang):
Plan A (Mein Favorit):
Radio auf BOSE codieren → 4-Kanal Cinch-Signal vom gelben Mini-ISO nach hinten zu einer 5-Kanal Endstufe (ESX SX-FIVE) ziehen.
Dort schließe ich den Subwoofer (Axton 2x2 Ohm in Reihe auf 4 Ohm), die hinteren Lautsprecher und über zwei neu gezogene Lautsprecherkabel nach vorne die vorderen Türlautsprecher an.
Plan B:
Vorne hinterm Radio eine kleine 2.0 Micro-Endstufe für VL/VR einbauen (Einspeisung direkt in die vorderen Türstecker) und hinten nur eine 3-Kanal-Endstufe für HL, HR und den Subwoofer nutzen.
Welche Lösung ist aus eurer Erfahrung im A3 8L sinnvoller bzw. einfacher umzusetzen? Habt ihr Anmerkungen zu meinen Schaltplänen?
Danke euch für eure Hilfe!
P.S.: Verzeiht die schnellen Zeichnungen ohne Lineal. Die Hauptsicherung kurz nach der Batterie in der 10mm² Plusleitung ist selbstverständlich verbaut, habe ich mir auf den Skizzen nur gespart aufzuzeichnen.
