Update 2014
Sehr schön!
orig. rotis sind immernoch die schönsten felgen:up:
8,5x19 ET43?
9x19 ET 52
Ich liebe diese Felgen einfach :love::dafuer:
Die Rotor Felgen sind einfach mega auf nem schwarzen A3 :slight_smile: Kommen bei mir auch nächsten Sommer drauf!
Passen die ohne Änderungen? Schrauben müssen wahrscheinlich raus ne?
Hinten passt ohne Arbeiten. Vorne geht es mit orig. Kotflügel nicht. Und du musst mind. 5 mm distanzscheiben fahren weil die Felgen sonst innen am Dämpfer streifen. Sonst passt es :slight_smile:
Wow hätte ich nicht gedacht, dass es zumindest hinten ohne Nacharbeiten passt. Echt cool. Danke für die Antowort. Dann wäre vorne 8x19 ET50 und hinten 9Jx19 ET52 auch möglich. (sammel mir die Felgen einzeln zusammen, sind dann deutlich günstiger:) )
Ja das geht. Musst dann nur schauen welche reifen du fahren möchtest bei den verschiedenen Größen.
Gerne :slight_smile:
Schicker Sportback
dem kann ich mich nur anschließen ! :up:
225 rundum wird wohl passen. Aber auf ne 9er Felge da werden die sich extrem ziehen…ohne Tieferlegung sieht das dann bescheiden aus:D
Den zieht es schon ganz ordentlich. Aber breitere reifen werden auch recht schwierig auf m A3. Denke max 235
Also gebe Dir recht das mehr Tieferlegung als Sline seien sollte :slight_smile:
Und wie ich gerade sehe stehen die Fel
gen deswegen auch ganz schön raus. Einmal nicht aufgepasst und ich würde das heulen anfangen :smiley: ich hoffe das passiert dir nicht
perfekt :slight_smile:
