die Stoßdämpfer an der Hinterachse meines Zweitwagens sind hinüber. Ist es sinnvoll, nur die Dämpfer der HA zu wechseln bzw. unterschiedliche Dämpfer (z.B. VA Original, HA Sachs, Monroe o.ä) zu verbauen ? Führt eine unterschiedliche Kombination evtl. zu verschlechtertem / unausgeglichenem Fahrverhalten ?
PS: Wie gesagt, es geht um meinen Zweitwagen (Polo Diesel), also keine Rennmaschine.
also cih persönblich würde davon abraten. wie du schon richtig sagst ist das fahrverhalten durch das unetrschiedliche alter etc ander und kann daher zu einem extremen unterschied beim handling und somit gefährlichen situationen etc führen! k.a. was die profis etc dazu sagn aber ich würde es nciht machn! ist das glecihe spiel wie mit den reifen. vorne marke x hinten marke y und schon kanns bei nässe verhärende folgen haben
