Ich habe da mal ne grundsätzliche Frage zu den originalen Navi-Systemen von Audi. Und zwar gibt es ja beim kleinen sowie auch beim grossen Navi jeweils eine D und eine DX-Version. Kann mir jemand die Unterschiede ausser der unterschiedlichen CD aufzählen?
Meines Wissens nach gabe es beim D-Navi immer eine CD für Nord- u. eine für Süd-Deutschland, sodaß man innerhalb von Deutschland die CD´s wechseln musste. Bei der DX-Version sind alle Daten auf einer CD, es gibt Sonderziele und die dynamische Verkehrsführung!
Falls sich jemand dein Navi kaufen will, sollte er auf DX achten. Die normalen D Navis werden wohl bald nicht mehr Unterstützt. Sprich, es werden keine aktuellen CDs mehr rausgebracht.
Meiner Meinung nach können NON-DX-Navis kein TMC (Stauumfahrung), ansonsten sind die Funktionen und Anschlüsse identisch, mal abgesehen von den Softwareständen.
Wie sieht es denn mit dem 3-leiter-ausgang aus. Hat diesen die DX-Version noch?
Der unterschied der beiden Systeme ist daran zu erkennen, das bei den DX Versionen die Dynamische Zielführung schon in dem Gerät verbaut ist. Außerdem habe die ausschließlich nur noch den Can-Bus!!!
Bei der alten Systemen wurde das Anzeigen der Symbole im FIS über den „3 Leiter“ übernommen!
Bei den neuen Systemen wie DX 3 und DX 4 geht das alles nur noch über den CAN-Bus! Hier ist auch schon die TMC Box intrigiert, was bedeutet, das die Dynamische Zielführung eine Stauumfahrung zuläßt!
Bei dem Navi + ist das ähnlich! Bei den alten Modellen geht das Anzeigen der Pfeile und Straßennamen nur über die TMC Box! Bei manchen TMC Boxen läuft dieses aber auch dann nur über den Can-Bus!
Cu
Marc
Oh doch, einige von den NON-DX haben den DLB und auch einige DX-Geräte.
Und wie weiss ich , welche Version des Navi+ ich habe?
Cu
Marc
Da liegst Du aber schwer daneben, kein Navi+ hat TMC im Gerät. Bei den MMI-Navis weiss ich das nicht.
Und beim CAN-Bus ist es so, das es ein Blaupunkt CAN-BUS ist, hat mit dem CAN von Audi nichts zu tun. Nachzulesen bei http://www.kfz-navigation.de
Cu
Marc
Ich denke Du liegst daneben, das bei dem kleinem Navi (DX3 und DX4) diese über dem Can-Bus laufen!
Außerdem hat das Navi Plus keine TMC-Box mit intrigiert, dieses ist als eigenständige Einheit zu betreiben! Ich habe aber noch keine TMC-Box gesehen, die über 3 Leiter laufen.
Habe beide System mehrfach eingebaut!
Cu
Marc
[Zitat] Bei dem Navi + ist das ähnlich! Bei den alten Modellen geht das Anzeigen der Pfeile und Straßennamen nur über die TMC Box! Bei manchen TMC Boxen läuft dieses aber auch dann nur über den Can-Bus!
Cu
Marc
