Unterschiede beim Fahrwerk bei unterschiedlicherer Motorisierung?
Hallo zusammen,
ich habe einen 8V 2.0 TDI mit Abwahl des S-Line-Fahrwerks.
Nun würde ich gerne das S-Line-Fahrwerk nachrüsten.
Ist es egal, von welchem 8V, sprich mit welcher Motorisierung das S-Line-Fahrwerk stammt? Oder hat jede Motorisierung ein anderes Fahrwerk (z.B. aufgrund des unterschiedlichen Fahrzeuggewichts)?
Danke für eure Hilfe.
Hallo Bonki,
kann Dir leider nicht weiterhelfen aber warum dieser Umbau? Geht es Dir um die nochmals 10mm Tieferlegung oder das straffere Fahrwerk?
Habe das gleiche Auto nur als Sportback. Könntest Du mir bitte mal bei Deinem vorne und hinten den Abstand von Felgenmitte bis unterkante Kotflügel messen und mir mitteilen.
Danke schon mal im voraus,
S-Line25!!
