Moin Leute!
Möchte mir gern einen Dvd Recorder kaufen, der hat HDMI 1.3 Anschluss!
Mein Lcd TV hat HDMI 1.2 Anschlüsse und hat 1080p!
Welches HDMI Kabel muss ich kaufen, um damit die beste Auflösung zu haben???
Mfg Sven
Moin Leute!
Mfg Sven
Da dein LCD TV einen HDMI 1.2 Anschluss hat, benötigst Du kein HDMI 1.3 zertifiziertes Kabel, da Du somit keine Verbesserung bewirkst.
Der "neue" Standard hat eine höhere Bandbreite (frag mich nicht nach wieviel), somit ist eine höhere Farbtreue vorhanden…
Bringt dir nur nicht viel. Achte auf ein gutes HDMI Kabel.
http://www.google.de/search?q=hdmi+1.2+vs+1.3
Grüsse Birne
Siehe oben:
"Der Nutzer profitiert also nur dann von Neuerungen, wenn die gesamte Kette vom Abspielgerät über das Kabel bis hin zum Fernseher auf das entsprechende HDMI-Profil zertifiziert ist."
Quelle: Blu-Ray-Disk Forum…
richtig!
http://www.areadvd.de/hardware/2008/hdmi_versions.shtml
interessant ist bei 1.3 eben der erweiterte farbraum "deepcolor". Sowie die übertragung der neuen Tonnormen unter anderem die verlustlos komprimierten dolby true hd und dts hd master audio tonspuren.
es heißt übrigens Blu-Ray;)
Was das Kabel betrifft. Nimm ein gut verarbeitetes Kabel mit vernünftigen Steckern und gut. Sollte nicht deutlich mehr als 20 Euro für 3-4m kosten.
Wenn dein TV sowieso nur hdmi 1.2 unterstützt muss dein kabel nicht zwingend die 1.3 spezifizierung haben - nutzen kannst du deepcolor z.b. dann sowieso nicht. 1080p ist im hdmi standard sowieso von haus aus integriert egal welche version.
Alles andere fällt schon in den bereich voodoo - und kommt mir jetzt nicht mit jitter;)
z.b.
Frohe Weihnachten dann.
Gruß Jan
Blueray… Blu-Ray… als IT Futzi interessiert mich sowas nicht
Musste aber auch etwas schmunzeln als ich es durchgelesen habe
