hallo,
kenne sonst alle daten, aber was ist der unterschied zwischen et 45 und et 35, was sieht denn „besser“ aus, oder gibt es da keine optischen unterschiede, wäre schön, wenn ich antworten bekomme…
gruß beckerich
hallo,
gruß beckerich
hi!
der unterschied sind genau 10mm!
und zwar kommt die felge bei ET35 um 10mm weiter raus als die ET45! das is das ganze geheimnis!
gruß
benutze doch in der Suchfunktion mal das Kürzel „ET“, da wirst bestimmt so einiges nachlesen können was dir aufschluss gibt…
Aber um es kurz zu machen.
Umso kleiner die ET, desto weiter nach aussen kommt das rad.
ET45 + 10mm Distanzen = ET35
Folglich sitzt ET35 zu ET45 einfach satter im Radkasten.
Kleiner Tip:
es müssen minimal 3 Zeichen eingegeben werden bei der Sucher:
ET + Leerzeichen (weisse Zeichen) ansonsten gehts net
