system
14. August 2005 um 13:05
Hallo zusammen,
worin besteht denn der Unterschied zwischen den beiden Geräten?
Außerdem wollte ich mal fragen was ich genau für ein Radio hab. Es ist eins mit Kassettendeck, hat allerdings nicht einen Drehknopf wie dieses hier:
http://cgi.ebay.de/Audi-Radio-Concert-1_W0QQitemZ4566524309Q
sondern zwei, wie dieses hier:
http://cgi.ebay.de/CD-Radio-Concert-2-Concert-II-Audi-A4-A4-
nur eben nicht mit CD-Laufwerk.
osbow
10. August 2005 um 14:32
also für das concert2 brauchst du canbus… das ist aber erst ab einem bestimmten baujahr verbaut worden… du wirst wohl das chorus haben
system
10. August 2005 um 14:38
3
also canbus hab ich in meinem Bj 03/02 bereits
system
10. August 2005 um 15:57
4
Ja hast du. Du hast momentan das Chorus 2 drin. Ein Concert2 zu verbauen ist dadurch kein Problem. Gruß
system
10. August 2005 um 20:27
5
Achso, ich hab das Chorus 2!
Was ist denn der Untrerschied zwischen Chorus 2 und Concert 1?
system
13. August 2005 um 13:13
6
Kennt keiner den Unterschied zw Chorus II und Concert I?
Mackie
13. August 2005 um 16:09
7
Das Concert I is im Gegensatz zum Chorus II nicht für die CanBus-Anbindung ausgelegt.
Bei deinem A3 ist es also einfacher ein Chorus II zu betreiben… für ein Concert I brauchst du für volle Funktionalität einen Adapter und mußt erstmal Zündungplus zum Radio verlegen…
Gruß Mackie
system
13. August 2005 um 19:48
8
Aber ich habe doch Canbus?
Mackie
13. August 2005 um 19:53
9
Das hat ja niemand angezweifelt… ich habe nur die Unterschiede Concert I zu Chorus II dargestellt, so wie du es gefragt hast…
Was willst du denn eigentlich genau wissen ??
Gruß Mackie
system
14. August 2005 um 11:20
10
tschuldige, ich hab in deiner Antwort einen Dreher drin gehabt
:pillepalle:
Sogesehen ist das Chorus II also moderner als ein Concert I, bringt aber bei ebay komsicher Weise weniger
:verwirrt:
Mackie
11
Richtig.
das Concert I ist deshalb „beliebter“, weil es problemlos in mehr Audis paßt, als ein Chorus II, da eben CanBus erst spät verbaut wurde und damit weniger Audis das Chorus II problemlos unterstützen.
Gruß Mackie
