seit einiger Zeit zerlegen sich bei mir die Schaumdichtungen der Lüftungsklappen in Form schwarzer Flocken. Jetzt habe ich bemerkt dass aus den äusseren Lüftungsdüsen kältere Luft kommt als aus den mittleren und der Entfrosterdüse. Zum Bespiel sagt das Klimamenü Austritttemperatur sei 38 grad, was auch für die mittleren Düsen passen würde, aber an den anderen zwei großen Düsen jeweils links und rechts kommt nur lauwarme, ca. 15 Grad kältere Luft raus. Sind die nicht am gleichen Luftkanal angeschlossen?
Hat vielleicht jemand den Aufbau der Luftkanäle des Klimakastens im Kopf und kann mir erklären wie die Luft vom Wärmetauscher über die einzelnen Klappen läuft und zu den Austritten gelangt?
Welche Klappe ist zuständig für die Regelung wohin die warme Luft geleitet wird? Ist das die sog. Temperaturklappe und wo befindet sich diese, bzw. kann diese entnommen und Dichtfläche neu beklebt werden ohne den Klimakasten auszubauen? Alle Stellmotoren sind lt. Diagnose in Ordnung und ohne Fehler.
Schönen Gruß,
Straba
