Hi Freunde
Wollte garade schnell meine neue Riegerschürtze montieren aber hat mal wieder nicht geklappt grrr Ich löste pro Radkasten 2 Schrauben und unter dem Auto nochmal 2 aber die untere Frontlippe (das unlackierte teil) will nicht ab. Muss ich dazu auch die obere entfernen ??? WEnn ja wie und was muss ich dabei beachten.
schon mal danke
Gruß Flo
| Quote: |
Hi!
hast ja schon fast alles geschafft! Oberhalb vom Grill wenn Du die Motorhaube öffnest sind 4 Kunststoffdübel (so jedenfalls funktionieren sie) Du mußt vorsichtig die Stifte in der Mitte rausdrücken. Mit einem Schraubenzieher geht das recht gut.
Ich würde nur aufpassen wo sie dann in dein Auto fallen, heb am besten Deine Hand drunter.
Wenn Du den Stift in der Mitte draußen hast kannst Du diesen restlichen Dübel (Nich der Dübel zum rauchen
Fang am besten erst an den Seiten an, wenn die locker sind kannst Du das ganze vorsichtig nach vorne Wegziehen.
Ach ja wenn Du Scheibenwäsche vorne hast mußt Du noch den Schlauch abmachen. Und rechts ist noch ein Kabel an einem Sensor befestigt, also aufpassen! Nicht gleich ganz rausziehen!
Cu Schakal
| Quote: | |||
Ok merci werde mich morgen direkt mal dran hängen
