Tag zusammen,
gestern hab ich mal die Klimacodes für die neue Klimatronic getestet und mir ist aufgefallen, dass die Codes, die hier gepostet wurden nicht funktionieren.
ZB ist die aktuelle Geschwindigkeit nicht unter Code 18 sondern unter 17 abzurufen…
Gabs nach dem Facelift schon wieder eine Änderung?
Und wenn: Kennt jemand die neuen Codes?
Thx
Die Geschwindigkeit war doch schon immer unter der NR. 17 abzurufen!?
| Quote: |
hm… die FAQ behaupten aber dass es Code 18 wäre ("neue" Klimatronic)
oder?
guggst Du
| Quote: |
Jo, mein A3 ist auch ganz neu (MOdelljahr 03). Aber es funktionieren auch die Codes von der "alten". Ich glaube bisher hat noch keiner so richtig spitz bekommen, was der Unterschied ist…
Gruß,
MM
Aber in der FAQ steht doch das es Nr. 17 ist, mit der man die Geschwindigkeit abrufen aknn.
… Nr. 18 ist doch der „Istwert für die Gebläsespannung (Volt)“. Hat demnach doch alles seine Richtigkeit. Ich habe auch die „neue“ Klimaautomatik und bei mir funktioniert es auch genauso, wie beschrieben.
hi…
n kumpel hatn 4er Golf mit climatronic … gibts für das Teil auch solche Codes ??
gruss dEELiTE
| Quote: |
also wenn ich die FAQ runterblättere bis ich bei
· Diagnose der "neuen" Klimatronic
Die Codes folgendermaßen abfragen:
1. Zündung einschalten
2. Umluft + Pfeil nach oben
3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite
4. anschl. Umluft
5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben
Kanal / Inhalt:
0 Systemfehler, siehe separate Tabelle
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3 Sollwert Defklappe
4 Skalierter Sollwert Defklappe
5 Skalierter Istwert Defklappe
6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12 Sollwert Temperaturklappe links
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15 Sollwert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
ankomme, sehe ich unter Punkt 18: Fahrgeschwindigkeit. Ihr nicht???
dh. bei mir funktionieren die alten Codes?
@ lachesis
Du hast recht, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Ich habe nur oben geschaut und nicht runtergeblättert. Zusätzlich habe ich auch nicht die Überschrift mit dem Zusatz „alt“ und „neu“ beachtet. Sorry, war mein Fehler!
Aber obwohl ich auch die neue Klimaautomatik habe, wird bei mir die Geschwindigkeit unter der Nr. 17 angezeigt und nicht, wie es laut der Liste sein müsste, Nr. 18.
