Umluftventil für Turbolader, Econ Taste lässt sich nicht deaktivieren
Ich habe mal den Fehlerspeicher von meinem Audi ausgelesen und da sind 2 Fehler die leider immer wieder kommen. Es handelt sich um ein Baujahr 2006er A3 mit dem BWA Motor als Schalter.
  1. Fehler
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
    1 Fehler gefunden:
    008801 - Umluftventil für Turbolader (N249)
    P2261 - 008 - mechanischer Fehler
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01101000
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 159813 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2022.03.10
    Zeit: 15:00:45
                 Drehzahl: 2506 /min
                 Last: 11.8 %
                 Geschwindigkeit: 80.0 km/h
                 Temperatur: 67.0°C
                 Temperatur: 14.0°C
                 Druck: 1010.0 mbar
                 Spannung: 14.478 V
Readiness: 0000 0000
Kann mir jemand verraten wo das Umluftventil genau sitzt ? würde es gerne selbst tauschen aber ich habe leider keine Grube oder eine Hebebühne. ansonsten müsste ich damit in die Werkstatt.
  1. Fehler
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
    Bauteil: KlimavollautomatH18 0300
    Revision: 108263 Seriennummer: 8P0820043N
    Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
    VCID: 372A2888B349D59356F-8062
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Kilometerstand: 156655 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.26
Zeit: 17:42:13
                    ein
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 931 B HW: 8P0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H16 0550
Revision: D0H16001 Seriennummer: 2244F001000627
Codierung: 0037013
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 323C199C582B30BB611-8066
1 Fehler gefunden:
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 125
Kilometerstand: 159796 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.09
Zeit: 16:24:17
Wenn ich das richtig verstanden habe hängen diese beiden Fehler zusammen ?!. Die Econ Taste lässt sich nicht deaktivieren. Stimmt das der Temp. Fühler vorne in der Stoßstange sitzt und die dafür abgebaut werden muss ?
Danke schonmal für eure Hilfe =)
Schätze mal das suv ist gemeint? Das sitzt im lader selber.
Ja das Denke ich auch mal das das SUV damit gemeint ist. Wollte nur nochmal Sichergehen. Werde es dann wohl mal bestellen und dann versuchen selbst einzubauen.
