Umbau auf VFL Xenon
Abend allerseits!
Hab jetzt mal a paar fragen an die experten :wink:
Habe mir VFL Xenon Scheinwerfer gekauft mit allem was dazu gehört(Brenner, Steuergerät…)
Meine Frage is jetzt was brauch ich alles für die SRA?
Kann ich die an die Pumpe vom Wischwasserbehälter anschliessen od brauch ich eine zusätzlich Pumpe? Und die Düsen die aus der Frontschürze rauskommen??? Teilenummern?!?!?
Die ALWR gibts ja zum nachrüsten von Hella od? Besser die originale? Od egal? Und die Fronschürze vom FL brauch ich auch für die Düsen od?
Danke schon mal im Voraus!!!
fips
+ Dieser Beitrag wurde von Ambition99 am 20.04.2007 bearbeitet
Für die SRA brauchst Du den großen 5,3 bzw 5,5 Liter-Wassertank, dazu eine weitere Pumpe und die dazugehörige Ansteuerung. Die SRA geht original nur an, wenn Licht an ist und der Scheibenintervall-Hebel länger als 2 Sek gezogen wird. Daher eine neue Steuerung. Die Düsen kann man auch in die VFL-Schürze einbauen, auf der Innenseite müssten die Markierungen bereits vorhanden sein, einfach ausschneiden und glücklich sein.
Moin,
habe sowohl die SWRA als auch die ALWR (beides Hella)von racingstyle (www.racingstyle.de) bezogen. Passte alles wunderbar. Wird auch unter dem Namen manchmal bei ebay verkauft.
Einbau funktioniert auch in die VFL-Stoßstange, guck mal in meine Galerie.
Gruss, Volker
