hallo leute,
hat schon jemand die neuen Klarglasscheinwerfer in ein altes Modell eingebaut?? Was muss ich ändern??
Mfg
SVEN
hallo leute,
Mfg
SVEN
Hey,
das Thema hatte ich letzte Woche schonmal hier gepostet.Ich habs aufgegeben und bleib bei meinen Alten."wenn ich schon Flexe hör brrrrrrr:-( )
vieleicht hilft dir das weiter wo ich als Antwort bekommen hab
ANTWORT:
Ja, es stimmt das die Kotflügel (altes Modell) angepasst werden müssen.
Der Blinker und der Scheinwerfer sind beim alten Modell zwei separate Teile.
Bein Facelift hingegen sind Blinker und Scheinwerfer hinter einer Streuscheibe, als eine Einheit verbaut.
Das Blech am Kotflügel muss am besten rausgeflext werden damit der Facelift Scheinwerfer passt. Die Stecker für den Scheinwerfer passen auch nicht.
Die "alten" haben einen runden Stecker, die Facelift Xenon haben einen eher Rechteckigen Stecker. Die Stecker gibt es offiziell bei Audi zu kaufen(!) Der Stecker für die Blinker passt einwandfrei. Der Stecker für die Leutweitenregulierung muss auch geändert werden da der neue Facelift Xenon Scheinwerfer einen kleineren Anschluss hat.
Auch wenn der Stecker geändert wurde funktioniert die Leuchtweitenregulierung NICHT. Dazu muss das Steuergerät geändert werden. (Für die automatische Leuchtweitenregulierung).
D.h. zu den Scheinwerfern, Steckern, Adaptern, muss auch das Steuergerät für die Leuchtweitenregulierung und ein Sensor der das Steuergerät speist geändert werden. Erst dann sind die Xenon Scheinwerfer ohne Probleme und legal in Deutschland beim TÜV eintragbar.
zwar gehts da um xenon aber das sollte so im etwa das sein was du wissen ´willst
ahja am besten du klickst oben auf suchen und dann facelift scheinwerfer eingeben und da sind schon viele einträge sichtbar hoffe ich konnte dir helfen
Gruß Andy [[[( )===0000===( )]]][center]Mein A3[/center]
Ich habe auch gehört, dass man die Kotflügel innen flexen muss. Mal schauen hast mir sehr weiter geholfen. Du hast einen geilen a 3. Was hast du für ein Fahrwerk und was kostet sowas??
Danke fürs Kompliement,
KW-Fahrwerk Preis ca.2000.-DM[center]Mein A3[/center]
Der Umbau ist nicht ganz einfach, weil beim neuen Modell die Blinker mit in den Scheinwerfer integriert sind und jetzt statt 3 nun 4 Schrauben benötigt werden. Überlege Dir mal, ob es nicht besser ist für ein paar Mark mehr die Xenon-Scheinwerfer vom alten S3 einzubauen. Ich habe sie bei eBay schon für 900,-- DM gesehen. Dazu kommen noch etwa 300,-- DM für die Scheinwerferreinigungsanlage, aber die Investition lohnt sich, denn mit Xenon siehst Du die Straße gleich mit anderen Augen.
Frank
