In Fehlerfällen werden in den entsprechenden Steuergeräten Fehlercodes abgespeichert, welche Aufschluss auf die Fehlerursache bringen sollen. Die Original Werkstatttester (VAS) sowie VAG-Com stellen diese Codes in Textform dar. Einige Diagnosetools stellen die Codes aber nicht im Klartext dar bzw. in anderen Sprachen. Deshalb hier eine Liste mit den meisten Fehlercodes auf Deutsch. Wer der englischen Sprache mächtig ist, kann auch noch bei der Ross-Tech Wiki vorbeischauen.
- 0 Keine Fehler im System
- 1 Bremssteuergerät
- 2 Getriebesteuergerät
- 237 ABS-Magnetventil vorn links -N59
- 238 ABS-Magnetventil vorn rechts -N58
- 239 ABS-Magnetventil hinten links -N57
- 240 ABS-Magnetventil hinten rechts -N56
- 241 Druckregelventil Traktionskontrolle -N238
- 242 Drosselklappen-Rücklaufventil -N237
- 243 Motorbremse
- 244 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vr+hl
- 245 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vl+hr
- 246 Masse für ABS-Ventile vr+hl
- 247 Masse für ABS-Ventile vr+hr
- 248 Getriebeschalter -E206
- 249 Zylinder 2. Pumpe/Düse Ventil -N241
- 250 Schalter für Geländebetrieb -E207
- 254 Einstellung Traktionskontrolle fehlt
- 255 Ventil für ABS
- 256 Warnung: Strom zu hoch
- 257 ABS-Einlassventil, vorn links -N101
- 258 Magnetventil 1-N88
- 259 ABS-Einlassventil,vorn rechts -N99
- 260 Magnetventil 2-N89
- 261 ABS-Einlassventil, hinten -N103
- 262 Magnetventil 3-N90
- 263 Getriebe
- 264 Magnetventil 4-N91
- 265 ABS-Auslassventil, vorn links -N102
- 266 Magnetventil 5-N92
- 267 ABS-Auslassventil, vorn rechts -N100
- 268 Magnetventil 6-N93
- 269 ABS-Auslassventil, hinten -N104
- 270 Magnetventil 7-N94
- 271 Siehe Reparatur, Gruppe 01
- 273 ABS-Einlassventil, hinten rechts -N133
- 274 ABS-Einlassventil, hinten links -N134
- 275 ABS-Auslassventil, hinten rechts -N135
- 276 ABS-Auslassventil, hinten links -N136
- 277 ABS-Ein-/Auslassventil, vorn links -N137
- 278 Haupt-ABS-Ventil -N105
- 279 Ventil 1 für Differentialsperre -N125
- 280 Ventil 2 für Differentialsperre -N126
- 281 Fahrgeschwindigkeitsgeber -G68
- 282 Drosselklappensteller -V60
- 283 Drehzahlgeber, vorn links -G47
- 284 ABS-Ein-/Auslassventil, vorn rechts -N138
- 285 Drehzahlgeber, vorn rechts -G45
- 286 ABS-Ein-/Auslassventil, hinten links -N139
- 287 Drehzahlgeber, hinten rechts -G44
- 289 ABS-Ein-/Auslassventil, hinten rechts -N140
- 290 Drehzahlgeber, hinten links -G46
- 291 Druckschalter, F116/Warnkontakt -F117
- 292 Hydraulikversorgungsdruck
- 293 Multifunktionsschalter -F125
- 294 Druckschalter 1 für Getriebezustand
- 295 Druckschalter 2 für Getriebezustand
- 296 Kickdown-Schalter -F8
- 297 Getriebedrehzahlgeber -G38
- 298 Schalter für Differentialsperre -E121
- 299 Programmschalter -E122
- 300 Getriebeöltemperaturgeber -G93
- 301 ABS-Rücklaufpumpe -V39
- 302 Relais Magnetventil ABS -J106
- 303 Funktionsauswahlschalter -E91
- 305 Signal Kraftstoffverbrauchsanzeige
- 306 Sekundärluftsystem Zyl. Reihe 1
- 307 Sekundärluftsystem Zyl. Reihe 2
- 309 Reinigungsmittelpumpe -V135
- 310 Kat.-Temperaturgeber 1 -G20
- 312 Kat.-Temperaturgeber 2 -G132
- 313 Katalysator
- 314 Zweiwegeventil Abgasrückführung -N161
- 347 Magnetschalter 8 -N281
- 348 Magnetschalter 9 -N282
- 349 Magnetschalter 10 -N283
- 350 Masserückleitung, Modulationskolben
- 351 Zwischenwellen-Drehzahlgeber -G265
- 448 Vordruckpumpe, Haldex-Kupplung -V181
- 449 Vordruckpumpe ein
- 450 Vordruckpumpe aus
- 451 Allradkupplung ausgerückt
- 452 Allradkupplung eingerückt
- 453 Funktionseinschränkung wegen zu hoher Temperatur
- 454 Allrad-Überwachung
- 503 Pumpe/Entl. Ventilsteuerung
- 504 Ventil -N240 Pumpe/Düse Zylinder 1
- 506 Ventil -N242 Pumpe/Düse Zylinder 3
- 507 Ventil -N243 Pumpe/Düse Zylinder 4
- 508 Ventil -N244 Pumpe/Düse Zylinder 5
- 509 Ventil -N245 Pumpe/Düse Zylinder 6
- 512 Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
- 513 Motordrehzahlgeber -G28
- 514 Zündzeitpunktgeber -G4
- 515 Hallgeber - G40
- 516 Leerlaufschalter -F60
- 517 Volllastschalter -F81
- 518 Drosselklappenpotentiometer -G69
- 519 Ansaugkrümmer-Druckgeber -G71
- 520 Luftmengen-/Luftmassenmesser -G70/G19
- 521 CO-Potentiometer -G74
- 522 Kühlmitteltemperaturgeber -G62
- 523 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42
- 524 Klopfsensor 1 -G61
- 525 Lambdasonde -G39
- 526 Bremslichtschalter -F
- 527 Ansaugkrümmer-Temperaturgeber -G72
- 528 Höhensensor - F96
- 529 Drehzahldaten fehlen
- 530 Drosselklappensteller/-potentiometer -G88
- 531 Referenzspannung Luftmassenmesser
- 532 Versorgungsspannung
- 533 Leerlaufdrehzahl-regelung
- 534 Öltemperaturgeber -G8
- 535 Erste Klopfregelung
- 536 Zweite Klopfregelung
- 537 Lambdaregelung
- 538 Referenzspannung
- 539 Kraftstofftemperaturgeber -G81
- 540 Klopfsensor 2 -G66
- 541 Schieber-potentiometer -G99
- 542 Nadelhubsensor -G80
- 543 Max. Drehzahl überschritten
- 544 Max. Ladedruck überschritten
- 545 Elektrischer Anschluss Motor/Getriebe
- 546 Datenkabel defekt
- 547 Druckregelschalter für ABS -F137
- 548 Spannungsversorgung für Fehlerspeicher
- 549 Verbrauchssignal
- 550 Regelung Einspritzbeginn
- 551 Überhöhte Katalysator-temperatur
- 552 Potentiometer Luftmengenmesser -G19
- 553 Luftmassenmesser -G70
- 554 Lambdaregelung II
- 555 Lambdasonde II -G108
- 556 Servolenkung/Druckschalter -F88
- 558 Grenzwert Gemischeinstellung mager
- 559 Grenzwert Gemischeinstellung fett
- 560 Abgasrückführungs-system
- 561 Gemischanpassung
- 562 Ölstand-/-temperaturgeber -G266
- 563 Stromaufnahmeanzeige -Y10
- 564 Öltemperaturgeber
- 567 Lenkungsmotor aktiviert
- 568 Positionssensoren in Lenkungsmotor
- 569 Lenkungsmotorstrom
- 570 Lenkungsmotorrelais -J509
- 571 Lenkungskupplung
- 572 Lenkungs-Positionssensor -G268
- 573 Lenkungsdrehmomentsensor -G269
- 574 Antriebsmotor ein
- 575 Ansaugkrümmerdruck
- 576 Klemme 15
- 577 Klopfregelung, Zylinder 1
- 578 Klopfregelung, Zylinder 2
- 579 Klopfregelung, Zylinder 3
- 580 Klopfregelung, Zylinder 4
- 581 Klopfregelung, Zylinder 5
- 582 Klopfregelung, Zylinder 6
- 583 Klopfregelung, Zylinder 7
- 584 Klopfregelung, Zylinder 8
- 585 Temperaturgeber -AGR -G98
- 586 AGR-Systemregelung
- 587 Einstellgrenzwert Gemischregulierung
- 588 Airbag-Auslöser Fahrerseite -N95
- 589 Auslöser 1 für Airbag Beifahrerseite -N131
- 590 Auslöser 2 für Airbag Beifahrerseite -N132
- 591 Gurtschalter Fahrerseite -E24
- 592 Gurtschalter Beifahrerseite -E25
- 593 Sitzkontaktschalter Beifahrerseite -F151
- 594 Airbag-Zündkreis
- 595 Kollisionsdaten gespeichert
- 596 Kurzschluss zwischen Ventildrähten
- 597 Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
- 598 Hydraulischer/mechanischer Fehler
- 599 Plausibilität Druck-/Bremslichtschalter
- 600 Potentiometer in, V68-G92
- 601 Potentiometer in,V70-G112
- 602 Potentiometer in,V85-G114
- 603 Defrosterklappen-motor im Fußraum -V85
- 604 Potentiometer in V71-G113
- 605 Zweiwegeventil Frisch-/Umluftklappe -N63
- 606 Zweiwegeventil Kühlmittel-Abschaltventil -N147
- 607 Außenluft-Temperaturanzeige -G106
- 608 Ladezustandsgeber -G119
- 609 Zündungsausgang 1
- 610 Zündungsausgang 2
- 611 Zündungsausgang 3
- 612 Zündungsausgang 4
- 613 Zündungsausgang 5
- 614 Zündungsausgang 6
- 615 Zündungsausgang 7
- 616 Zündungsausgang 8
- 617 Airbag-Verzögerungsgeber, links -G104
- 618 Airbag-Verzögerungsgeber, rechts -G105
- 619 Geberdraht, links
- 620 Geberdraht, rechts
- 621 Druckreduzierventil -N155
- 622 Wasser aus Kraftstofffilter ablassen
- 623 Elektrischer Anschluss ABS/Getriebe
- 624 Einschalten Klimaanlagen-kompressor
- 625 Drehzahlsignal
- 626 Warnleuchte Vorglühzeit -K29
- 627 Wasserstandgeber -G120
- 628 Überwachung Steuerelementeinstellung
- 629 Bremspedalschalter -F47
- 630 Klimaanlage eingeschaltet
- 633 Auslöserverdrahtung/Verzögerungsgeber
- 634 EDL-Reihenwiderstand -N159
- 635 Lambdasonde vor Kat. erwärmt
- 636 Beschleunigungssensor vorn rechts -G121
- 637 Beschleunigungssensor hinten links -G122
- 638 Elektrischer Anschluss 2 Motor/Getriebe
- 639 Verzögerungsgeber - G123
- 640 Relais Lambdasondenheizung -J278
- 641 Automatikgetriebe-öltemperatur
- 642 EDL-Umschaltventil vorn rechts -N166
- 643 EDL-Auslassventil vorn rechts -N167
- 644 EDL-Umschaltventil vorn links -N168
- 645 EDL-Auslassventil vorn links -N169
- 646 Elektrischer Anschluss 1 ABS-TCS/Motor
- 647 Elektrischer Anschluss 2 ABS-TCS/Motor
- 648 Lambdasonde nach Kat. erwärmt
- 649 ABS-Ein-/Auslassventil hinten -N160
- 650 Kupplungspedalschalter -F36
- 651 Kabel für Zündkreis
- 652 Getriebeüberwachung
- 653 Plausibilität Wählhebel/Getriebe
- 654 Auslöser Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153
- 655 Auslöser Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
- 656 Sensor ‚Sitz besetzt‘ -G128
- 657 Positionierungsmotor für mittlere Auslässe -V102
- 658 Steuergerät
- 659 Selbsttest
- 660 Kickdownschalter/ Drosselklappen-Potentiometer
- 661 Temperaturanzeige
- 662 Drehzahlmesser
- 663 Tachometer
- 664 Kraftstoffanzeige
- 665 Sicherheitsgurt-Warnleuchte -K19
- 666 Akustischer Alarm
- 667 Außenlufttemperatur-signal
- 668 Spannungsanschluss 30
- 669 Zweite Fehlerleuchte -K97
- 670 Drosselklappen-Winkelgeber -G127
- 671 CCS-Schalter -E45
- 672 ABS-Hydraulikpumpe mit Reihenwiderstand
- 673 Bremsen betätigen
- 674 Bremsen lösen
- 675 Eingang vorn links: 0 V, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links blockiert
- 676 Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links blockiert
- 677 Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: VBAT, Rad vorn links frei
- 678 Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links frei
- 679 Lambdasonde II vor Kat. erwärmt
- 680 Eingang vorn rechts: 0 V, Ausgang vorn rechts: 0V, Rad vorn rechts blockiert
- 681 Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: 0V, Rad vorn rechts blockiert
- 682 Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: VBAT, Rad vorn rechts frei
- 683 Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: 0 V, Rad vorn rechts frei
- 684 Lambdasonde II nach Kat. erwärmt
- 685 Eingang hinten links: 0 V, Ausgang hinten links: 0V, Rad hinten li blockiert
- 686 Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links:0V, Rad hinten li blockiert
- 687 Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links: VBAT, Rad hinten li frei
- 688 Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links: 0 V, Rad hinten li frei
- 689 Undosierte Luft in Ansaugluftsystem
- 690 Eingang hinten rechts: 0 V, Ausgang hinten re: 0 V, Rad hinten re blockiert
- 691 Eing hinten rechts: VBAT, Ausg hinten re: 0 V, Rad hinten rechts blockiert
- 692 Eing hinten rechts: VBAT, Ausg hinten rechts: VBAT, Rad hinten rechts frei
- 693 Eing hinten rechts: VBAT, Ausgang hinten rechts: 0 V, Rad hinten rechts frei
- 694 Beleuchtung/Schalter und Instrumente
- 695 EDL-Ventile/ Hydraulikdruck VBAT Rad vorn links/vorn rechts l
- 696 Ventil für Druckreduzierer links -N170
- 697 Ventil für Druckreduzierer rechts -N171
- 698 Steuergerät erhöhte Stromentnahme
- 699 Lambdasonde nach Kat. -G130
- 700 Lambdasonde II nach Kat. -G131
- 701 Test überhöhte Kühlmitteltemperatur
- 702 Kraftstoffzusammensetzungsgeber -G133
- 703 Leerlauferkennung Drosselklappenpotentiometer/IDL-Schalter
- 704 EDL-Ventile/Hydraulikpumpe VBAT Räder blockiert
- 708 GEFAHR, Lüfter wird eingeschaltet
- 709 Fotosensor 2 für Sonnenlichteinfall -G134
- 710 Defroster-Klappenmotor -V107
- 711 Klappenmotor linker Fußraum -V108
- 712 Klappenmotor rechter Fußraum -V109
- 713 Motor Luftdüse Mitte links -V110
- 714 Motor Luftdüse Mitte rechts -V111
- 715 Motor Luftdüse Fußraum hinten -V112
- 716 Klappenmotor Umluft -V113
- 717 ACF-Klappenmotor -V114
- 718 Schalter für Luftdüse oben links -F179
- 719 Schalter für Luftdüse oben rechts -F180
- 720 Schalter für Luftdüse unten links -F181
- 721 Schalter für Luftdüse unten rechts -F182
- 722 Schalter für Luftdüse Mitte links -F183
- 723 Schalter für Luftdüse Mitte rechts -F184
- 724 Schalter für Luftdüse Fußraum hinten links -F185
- 725 Schalter für Luftdüse Fußraum hinten rechts -F186
- 726 Schalter für Luftdüse Fußraum hinten Mitte -F187
- 727 Potentiometer in V107-G135
- 728 Potentiometer in V110-G136
- 729 Potentiometer in V111-G137
- 730 Potentiometer in V112-G138
- 731 Potentiometer in V108-G139
- 732 Potentiometer in V109-G139
- 733 Potentiometer in V112-G141
- 734 Potentiometer in mittlerer Luftdüse -G142
- 735 Potentiometer in V113-G143
- 736 Potentiometer in V114-G144
- 737 Ventil Heizungsregulierung links -N175
- 738 Ventil Heizungsregulierung rechts -N176
- 739 Kühlmittel-umlaufpumpe -V50
- 740 Erkennungssensor Zylinder 1 -G145
- 741 Bremspedalsüberwachung
- 742 Entlüftungssystem Hauptfahrzeug-Batterie
- 743 Batterieentlüftungssensor -G146
- 744 Temperaturregelung Hauptfahrzeug-Batterie
- 745 Isolierungsüberwachung
- 746 Zellenausfall Hauptfahrzeug-Batterie
- 747 Batterietemperaturgeber vorn -G52
- 748 Batterietemperaturgeber hinten -G53
- 749 Lüftungsklappe
- 750 Störungsleuchte
- 751 Ladezustandsanzeige Hauptfahrzeug-Batterie
- 752 Lüfter und Batterieheizung
- 753 Elktr. Anschlüsse Raddrehzahlimpuls
- 754 Übertemperatur-Warnleuchte
- 755 Öldruck-Warnleuchte -K3
- 756 Temperaturgeber linke Luftdüse -G150
- 757 Temperaturgeber rechte Luftdüse -G151
- 758 Sekundärluftsystem
- 759 Temperatureinsteller linke Luftdüse -G155
- 760 Temperatureinsteller rechte Luftdüse -G156
- 761 Fehler im Motorsteurgerät gespeichert
- 762 Einspritzventil -N181
- 763 Gasdruckgeber (Fahrerseite) -G147
- 764 Gasdruckgeber (Beifahrerseite) -G148
- 765 Bewegungssensor Modulationskolben -G149
- 766 Temperaturgeber Luftdüse vorn -G152
- 767 Verdampfertemperaturgeber hinten -G153
- 768 Temperaturgeber Wärmetauscher hinten -G154
- 769 Kühlmitteltemperaturgeber - Motorauslass -G82
- 770 Kühlmitteltemperaturgeber - Kühlerauslass -G83
- 771 Kraftstoffanzeige-sensor -G
- 772 Öldruckschalter -F22
- 773 Öldruckgeber -G10
- 774 Sensor luftunterstützte Aufhängung hinten links -G76
- 775 Sensor luftunterstützte Aufhängung hinten rechts -G77
- 776 Gaspedal-Positionssensor -G79
- 778 Lenkradwinkelsensor -G85
- 779 Außenlufttemperaturgeber -G17
- 780 Sensor vertikale Beschleunigung -G90
- 781 Motor vorn links -V76
- 782 Motor vorn rechts -V77
- 783 Motor hinten links -V78
- 784 Motor hinten rechts -V79
- 785 Armaturenbrett-Temperaturgeber -G56
- 786 Dachtemperaturgeber -G86
- 787 Frischluft-Temperaturgeber -G89
- 788 Zweiwegeventil Defrosterklappe Fußraum -N118
- 789 Rückfahrscheinwerferschalter -F41
- 790 Frisch-/Umluftklappe
- 791 Verdampfertemperaturschalter -E33
- 792 Klimaanlagen-Druckschalter -F129
- 793 Bremspedal-Positionssensor -G100
- 794 Hydraulikpumpensensor -G101
- 795 Sensor vertikale Beschleunigung -G102
- 796 Gebläse für Temperaturgeber -V42
- 797 Sonnenlicheinfall-Fotosensor -G107
- 798 Segmenttest
- 799 Kühlmitteltemperaturgeber -G110
- 800 Temperaturgeber Gebläse -G109
- 801 Hochdruckschalter Magnetkupplung -F118
- 802 Schalter Klimaanlage zu geringer Druck -F73
- 803 Federwegsensor vorn rechts -G116
- 804 Federwegsensor vorn links -G115
- 805 Federbeinventile vorn links -N148
- 806 Federbeinventile vorn rechts -N149
- 807 Federbeinventile hinten links -N150
- 808 Federbeinventile hinten rechts -N151
- 809 Bremskraftverstärker ESP
- 810 Bremsdruckgeber 1/2
- 811 System für Abfrage nicht bereit
- 812 Auslöseschalter Bremsdruck-Magnetschalter -F84
- 813 Bremsdruckgeber 2 -G214
- 814 Bremsdruck-Magnetschalter -N247
- 815 Bremsen-Erkennungsschalter -F238
- 816 Lenkhilfesensor -G250
- 817 Lenkhilfesensor-Überhitzungsschutz
- 818 Lufttemperaturgeber Verdampferausgang -G263
- 819 Hochdruckgeber -G65
- 820 Bremsen-Erkennungsschalter ESP -F83
- 824 TCS-Warnleuchte -K86
- 825 Fahrersitzheizung -Z6
- 826 Beifahrersitzheizung -Z8
- 827 Relais Kühlerlüfter -J26
- 828 Relais für Kühlerlüfter 3. Stufe -J135
- 829 Heizungssteuergerät -J162
- 830 Steuergerät Cabrioverdeck -J256
- 831 Steuergerät Kühlerlüfter Stufe 1+2 -J293
- 832 Steuergerät und Anzeige -E87
- 833 Betätigungssignal Windschutzscheibenheizung
- 834 Betätigungssignal Heckscheibenheizung
- 835 Verbindung zum Steuergerät, Cabrioverdecksteuerung
- 836 Ventil 1 für Gangwahl, vorwärts -N284
- 837 Ventil 2 für Gangwahl, rückwärts -N285
- 838 Ventil 3 für Gangwahl -N286
- 839 Ventil 4 für Gangwahl -N287
- 840 Relais Getriebe-Hydraulikpumpe -J510
- 841 Getriebe-Hydraulikdruckgeber -G270
- 843 Wählehebel-Potentiometer vor-/rückwärts -G272
- 844 Erkennungsschalter Wählhebelstellung -F257
- 845 Erkennungsschalter Wählhebel N -F258
- 846 Erkennungsschalter Wählhebelanschlag -F259
- 847 Relais Verbraucherabschaltung -J511
- 848 Getriebe-Hydraulikpumpe Direktschaltung -E262
- 849 S-Kontakt an Zündschalter
- 850 Steuerungsausgang aktiv Verstärker Radio
- 851 Lautsprecher
- 852 Lautsprecher vorn
- 853 Lautsprecher hinten
- 854 Einfügen Ausgang Radioanzeige Armaturenbrett
- 855 Verbindung zu CD-Wechsler
- 856 Antenne am Radio
- 857 CD-Wechsler -R41
- 858 Verbindung Radioausgang mittlerer Bereich, Antennenverstärker
- 861 Verbindung zum Computer für Navigation
- 862 Navigationsantenne (GPS) -R50/R52
- 863 Fernsehantenne -1-R55
- 864 Fernsehantenne -2-R56
- 865 Fernsehantenne -3-R57
- 866 Fernsehantenne -4-R58
- 867 Verbindung zum ABS-Steuergerät
- 868 Drehwinkelgeber -G208
- 870 Tieftonlautsprecher, vorn links -R21
- 871 Tieftonlautsprecher, vorn rechts -R23
- 872 Tieftonlautsprecher, hinten links -R15
- 873 Tieftonlautsprecher, hinten rechts -R17
- 874 Hochtonlautsprecher, vorn links -R20
- 875 Hochtonlautsprecher, vorn rechts -R22
- 876 Hochtonlautsprecher, hinten links -R14
- 877 Hochtonlautsprecher, hinten rechts -R16
- 878 Verbindungen zu Lautsprechern, vorn links
- 879 Verbindungen zu Lautsprechern, vorn rechts
- 880 Verbindungen zu Lautsprechern, hinten links
- 881 Verbindungen zu Lautsprechern, hinten rechts
- 882 Programmauswahl-Steuergerät -E200
- 883 Zündschalter (S-Klemme)
- 884 Zündschalter (X-Klemme)
- 885 Zündschalter (Klemme 50)
- 886 Blinksignalschalter -E2
- 887 Taste für Warnblinkanlage -E229
- 888 Scheibenwischer-Intervallschalter -E22
- 889 Hupenplatte -H
- 890 Taste für Heckscheibenheizung -E230
- 891 Taste für Heckklappen-Fernentriegelung -E233
- 892 Entriegelungstaste, Hekklappen-Schließzylinder -F248
- 893 Entriegelungstaste, Heckklappengriff -E234
- 894 Taste für Außenspiegelheizung -E231
- 895 CSS-Schalter -E45
- 896 Heckklappenverriegelung -F256
- 897 Windschutzscheiben-Waschanlagenpumpe -V5
- 899 Sicherung für Scheinwischermotor -S128
- 900 Sicherung für Hupe/Zweiklanghupe -S194
- 901 Rückfahrscheinwerfer
- 902 Sicherung für Heckklappen-Fernentriegelung -S195
- 903 Sicherung für Außenspiegelheizung -S196
- 904 Sicherung für Wählhebelsperre -S197
- 905 Sicherung für Rückfahrscheinwerfer -S40
- 906 Hupe/Zweiklanghupe -H1
- 907 Lastmanagement-Eingriff
- 909 Scheibenwischermotor -V (Stufe 1, 2)
- 910 Warnleuchte Warnblinkanlage -K6
- 911 Warnleuchte Heckscheibenheizung -K10
- 912 Schalter elektrischer Fensterheber vorn links -E40
- 913 Schalter elektrischer Fensterheber vorn rechts, Fahrer -E81
- 914 Schalter elektrischer Fensterheber hinten links, Fahrer -E53
- 915 Schalter elektrischer Fensterheber hinten rechts -E55
- 916 Trennschalter elektrischer Fensterheber hinten -E39
- 919 Heckscheibenwischermotor -V12
- 920 Beheizter Außenspiegel (Z4/Z5)
- 921 Warnleuchte beheizter Außenspiegel -K153
- 922 Scheibenwischer-Intervallschalter -E22 (Stufe 1)
- 923 Scheibenwischer-Intervallschalter -E22 (Stufe 2)
- 924 Relais Scheinwerfer-Waschanlage -J39
- 925 Sicherung (30) für Innenbeleuchtung -S261
- 926 Klemme 30
- 928 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220
- 929 Verriegelungseinheit für Zentralverr. Beifahrerseite -F221
- 930 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222
- 931 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223
- 932 Elektrischer Fensterhebermotor, Fahrerseite -V147
- 933 Elektrischer Fensterhebermotor, Beifahrerseite -V148
- 934 Elektrischer Fensterhebermotor, hinten links -V26
- 935 Elektrischer Fensterhebermotor, hinten rechts -V27
- 936 Fensterheberschalter, Beifahrerseite -E107
- 937 Fensterheberschalter, hinten links -E52
- 938 Fensterheberschalter, hinten rechts -E54
- 939 Motor Spiegeleinstellung, Fahrerseite -V149
- 940 Motor Spiegeleinstellung, Beifahrerseite -V150
- 941 Motor Außenspiegel einklappen, Fahrerseite -V
- 942 Motor Außenspiegel einklappen, Beifahrerseite -V122
- 943 Beheizter Außenspiegel, Fahrerseite -Z4
- 944 Beheizter Außenspiegel, Beifahrerseite -Z5
- 945 Kollisionssensor - G190
- 946 Innenbeleuchtung -W
- 947 Fernbedienungsschalter Heckklappe -E188
- 948 Signal Schiebedach schließen
- 949 Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53, VERRIEGELN
- 950 Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53, ENTRIEGELN
- 951 Relais für Fernbedienungsschalter Heckklappe -J398
- 952 Signal Fahrertür offen
- 953 Einschaltdauer Innenbeleuchtung
- 954 Relais Startersperre (ATA) -J433
- 955 Taste 1
- 956 Taste 2
- 957 Taste 3
- 958 Taste 4
- 959 Warnleuchte Zentralverriegelung sicher
- 960 Schalter für Zentralverriegelung, Fahrerseite -F59
- 961 Schalter für Zentralverriegelung, Beifahrerseite -F114
- 965 Alarmhupensicherung -S158
- 966 Blinksignalsicherung -S147
- 967 Blinksignal links
- 968 Blinksignal rechts
- 969 Einzelsicherung Heckscheibenheizung -S41
- 971 Relais Windschutzscheiben-Heizung, links -J403
- 972 Relais Windschutzscheiben-Heizung, rechts -J404
- 973 Schalter Heckscheibenheizung -E15
- 974 Schalter Windschutzscheiben-Heizung -E180
- 975 Heckscheibenheizung -Z1
- 976 Warnleuchte Windschutzscheiben-Heizung -K122
- 977 Abblendlicht links und rechts
- 978 Glühlampe Abblendlicht, links -M29
- 979 Glühlampe Abblendlicht, rechts -M31
- 980 Sicherung Abblendlicht links -S148
- 981 Sicherung Abblendlicht rechts -S149
- 982 Sicherung Beleuchtung links -S150
- 983 Sicherung Beleuchtung rechts -S151
- 984 Glühlampe Schlussleuchte, links -M4
- 985 Glühlampe Schlussleuchte, rechts -M2
- 986 Sicherung Bremslicht -S152
- 987 Glühlampe Bremslicht, links -M9
- 988 Glühlampe Bremslicht, rechts -M10
- 989 Sicherung Verbraucherabschaltung -S152
- 990 Verbraucherabschaltung
- 991 Innenbeleuchtung
- 992 Verbraucherabschaltung aktiv
- 993 Verbraucherabschaltung inaktiv
- 994 Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung vorn -G215
- 995 Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung hinten -G216
- 996 Sensor Kopfstützen-Höheneinstellung Fahrersitz -G217
- 997 Motor für Fahrersitz-Verstellung vor/zurück -V28
- 998 Motor für Rückenlehneneinstellung Fahrersitz -V45
- 999 Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung vorn -V29
- 1000 Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung hinten -V30
- 1001 Motor Kopfstützen-Höheneinstellung Fahrersitz -V103
- 1002 Taste Fahrersitz-Höheneinstellung vorn, hoch -E208
- 1003 Taste Fahrersitz-Höheneinstellung vorn, runter -E20
- 1004 Taste Fahrersitz-Höheneinstellung hinten, hoch -E210
- 1005 Taste Fahrersitz-Höheneinstellung hinten, runter -E211
- 1006 Fahrersitz-Längseinstellung, vorwärts -E212
- 1007 Fahrersitz-Längseinstellung, rückwärts -E213
- 1008 Hinweis: Notausschalter betätigt!
- 1009 Sensor Fahrersitz-Längseinstellung -G218
- 1010 Geber für Rückenlehneneinstellung Fahrersitz -G219
- 1011 Taste Kopfstützeneinstellung Fahrersitz, hoch -E214
- 1012 Taste Kopfstützeneinstellung Fahrersitz, runter -E215
- 1013 Lastsignal Klimaanlagen-Kompressor
- 1014 Endstufe für Lüfterthermostat
- 1015 Kühlerlüftersteuerung
- 1016 Luftablassventil, -Gasfederung, -N106
- 1017 Gasfederung, Kompressor -V65
- 1018 Kühlerlüfter -V7
- 1019 Relais
- 1020 Wasserpumpe -V36
- 1021 Warnleuchte Differentialsperre -K81
- 1022 Kombi-Fig. Innenbeleuchtung aktiviert
- 1023 Summer/Glocke -H3
- 1024 Geber f. Kühlmittel-Temperatur -G62 - Signal nicht plausibel.
- 1025 Störung Aktivierung Fehler-Warnleuchte
- 1026 Verdampfergebläse hinten -V20
- 1027 Warmluftgebläse hinten -V47
- 1028 Gebläserelais -J323
- 1029 Klimaanlagenrelais -J32
- 1030 Schlüsseltaste Zentralverriegelung Fahrerseite, verriegeln
- 1031 Schlüsseltaste Zentralverriegelung Fahrerseite, entriegeln
- 1032 Schlüsseltaste Zentralverriegelung Beifahrerseite, verriegeln
- 1033 Schlüsseltaste Zentralverriegelung Beifahrerseite, entriegeln
- 1034 Wärmeschutz Fahrertürfenster aktiv
- 1035 Wärmeschutz Beifahrertürfenster aktiv
- 1036 Wärmeschutz Fenster hinten links aktiv
- 1037 Wärmeschutz Fenster hinten rechts aktiv
- 1038 Wärmeschutz Zentralverriegelung
- 1039 Geber Kühlmitteltemperaturanzeige -G2
- 1040 Elektrischer Anschluss 2 ABS/Getriebe
- 1041 TCS-Funktion nicht plausibel
- 1044 Steuergerät falsch codiert
- 1045 Tiptronic-Schalter -F189
- 1046 Bremsbelag-Warnleuchte -K32
- 1047 Bremssystem-Warnleuchte -K7
- 1048 Dieselelektronik-Warnleuchte -K104
- 1049 Systemspannungsanschluss 50
- 1050 Glükerzenüberwachung
- 1051 Positionierungsmotor Kraftstoffdosierung -V117
- 1052 Lastsignalpotentiometer -G157
- 1053 Beginn Einspritzventil -N182
- 1054 Spannungsversorgungsrelais Klemme 30 -J317
- 1055 Beginn Einspritzsensor -N158
- 1056 Funktion: Ausgleichsladung
- 1057 Funktion: Konstantspannungsladung
- 1058 Funktion: Konstantstromladung
- 1059 Rotor-Positionssensor -G159
- 1060 Halterung Wicklungstemperaturgeber Anker -G160
- 1061 Wicklungstemperaturgeber/Wicklungskopf - G161
- 1062 Signal für Batteriestromverringerung
- 1068 Hydraulikpumpen-Relais, Kupplungspositionierer -J498
- 1069 Bremskraftverstärker-Drucksystem
- 1070 Starterrelais -J53
- 1071 Sensor Kupplungsbewegung -G162
- 1072 Unterdruckventil Kupplungspositionierung -N183
- 1073 Kupplungsdrucksystem
- 1074 Entlüftungsventil Kupplungspositionierung -N184
- 1075 Relais Kupplungshydraulikpumpe -J319
- 1077 Unterdruckschalter Bremskraftverstärker -F190
- 1078 Getriebeschalter -F191
- 1079 Relais Lenkungshydraulik -J320
- 1080 Schalter Servolenkungsunterstützung -F192
- 1081 Prioritätsventil -N185
- 1082 0°C-Temperatur-Warnleuchte -K107
- 1085 4°C-Temperatur-Warnleuchte -K108
- 1086 Tachometersensor -G22
- 1087 Grundeinstellung nicht durchgeführt
- 1088 Gemischanpassung 2
- 1089 Schalter Verdeck verstaut -F204
- 1090 Schalter Verdeck geöffnet -F203
- 1091 Schalter Cabrioverdeck vorn -F202
- 1092 Schalter Cabrioverdeck verstaut -F171
- 1093 Schalter Staufachdeckel oben Cabrioverdeck -F201
- 1094 Schalter 3 Staufachdeckel links Cabrioverdeck -F195
- 1095 Schalter 2 Staufachdeckel links Cabrioverdeck -F197
- 1096 Schalter 1 Staufachdeckel links Cabrioverdeck -F199
- 1097 Schalter Cabrioverdeck verriegelt -F172
- 1098 Schalter hintere Klappe geschlossen -F206
- 1099 Schalter Kofferraumdeckel verriegelt
- 1100 Schalter Kofferraumdeckel geöffnet
- 1101 Verriegelungsschalter -F205
- 1102 Schalter 3 Staufachdeckel rechts Cabrioverdeck -F196
- 1103 Schalter 2 Staufachdeckel rechts Cabrioverdeck -F198
- 1104 Schalter 1 Staufachdeckel rechts Cabrioverdeck -F200
- 1105 Magnetventil 8 -N186
- 1106 Relais für Fensterabsenkung -J291
- 1107 Cabrioverdeck-Warnleuchte -K98
- 1108 Relais für Fensteranhebung -J292
- 1109 Relais Hydraulikpumpe -J321
- 1110 Magnetschalter für Verriegelung -N187
- 1111 Positionierungsmotor 1 Kofferraumdeckelverriegelung
- 1112 Stromversorgung für Positionierungsmotor 1 und 2
- 1113 Positionierungsmotor 2 Kofferraumdeckelverriegelung
- 1114 Schalter Warnung Handbremse -F9
- 1116 Positionierungsmotor für Entriegelung Cabrioverdeck
- 1117 Lastsignal für Generator Klemme DF
- 1118 Motorvorwärmung
- 1119 Gangerkennungssignal
- 1120 Nockenwellensteuerung 1
- 1121 Nockenwellensteuerung 2
- 1122 Hallgeber 2 -G163
- 1123 Falsche Aktivierung
- 1124 Ladezeitüberwachung
- 1125 Ansaugkrümmer-Umschaltung
- 1126 Motordrehzahlsignal
- 1127 Warnleuchte Kraftstoffreserve -K16
- 1128 Lesespule Wegfahrsperre
- 1129 S-Kontakt -H15
- 1130 ABS-Betrieb
- 1131 Blinksignal-Aktivierung
- 1132 Infrarotsensor vorn -G166
- 1133 Infrarotsensor hinten -G167
- 1134 Alarmhupe -H12
- 1135 Sensoren Innenraumüberwachung
- 1136 Starter - Anlassunterbrechung
- 1137 "Zentralverriegelungsschalter; Verriegelung - Kontakte "
- 1138 "Zentralverriegelungsschalter; Entriegelung Fahrertür "
- 1139 "Zentralverriegelungsschalter; Entriegelung Beifahrertür "
- 1140 "Zentralverriegelungsschalter; Entriegelung Hecktür/Motorhaube "
- 1141 Entriegelungsschalter Hecktür/Motorhaube -E165
- 1142 "Zentralverriegelungsmotoren; Fahrertür und Tankklappe geschlossen "
- 1143 "Zentralverriegelungsmotoren; Fahrertür und Tankklappe geöffnet "
- 1144 "Zentralverriegelungsmotor; Beifahrertür geöffnet "
- 1145 "Zentralverriegelungmotoren; Hintertüren geöffnet "
- 1146 "Zentralverriegelungsmotoren; Beifahrer-Tür und Hintertüren geschlossen "
- 1147 Verriegelungsmotor Hecktür/Motorhaube -V120
- 1148 Aktivierung Sicherheitsverriegelung der Türen
- 1149 Deaktivierung Sicherheitsverriegelung der Türen
- 1150 Analoganzeigen
- 1151 Dieselmotor-Sperrschalter -F207
- 1152 Getriebeüberwachungsschalter -F209
- 1153 Ökomatikschalter -E163
- 1154 Kupplung
- 1156 Getriebeerkennungsschalter -F208
- 1157 Versorgungsspannung Alarmhupe
- 1158 Versorgungsspannung Blinksignale
- 1159 Sichere Systemverdrahtung
- 1160 Relais Kühlmittel-Heizelement -J325
- 1161 Endstufe Nockenwellensteuerung
- 1162 Fehlzündung
- 1163 Fehlzündung
- 1165 Drosselklappen-Steuergerät -J338
- 1166 Motordrehmomentsignal
- 1167 Vollgas-Anschlagventil -N194
- 1168 Temperaturgeber - Fahrersitz -G59
- 1173 Motor für Fahrersitzverstellung vor/zurück -V28
- 1174 Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung -V138
- 1175 Regler Fahrersitzheizung -E94
- 1176 Schlüssel
- 1177 Motorsteuergerät
- 1179 Falsche Schlüsselprogrammierung
- 1180 Elektrischer Anschluss Motor/Nebenverbraucher
- 1181 Erste Codierung: nur zwei Schlüssel eingegeben
- 1182 Höhenanpassung
- 1183 Katalysator-Warnleuchte -K72
- 1184 Luftauslass-Temperaturgeber hinten -G174
- 1185 Frischluftgebläse hinten -V80
- 1186 Servomotor Luftverteilung hinten -V136
- 1187 Servomotor Warmluftklappe hinten -V137
- 1188 Steuergerät magnetische Kupplung - elektrische Betätigung
- 1189 Positionierungsmotor für Luftverteilung vorn -V145
- 1190 Steuergerät Servomotor - elektrische Betätigung
- 1192 Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung
- 1193 Relais schwache Heizleistung -J359
- 1194 Relais hohe Heizleistung -J360
- 1195 ENDE
- 1196 Motor/Getriebe - Datenbus
- 1197 Antriebsstrang-Datenbus - falsche Softwareversion
- 1198 Fernbedienung-Datenbus - falsche Softwareversion
- 1199 Motor/ABS - Elektrischer Anschluss
- 1200 Spannungsversorgung ABS-Ventile
- 1201 Spannungsversorgung ABS-Pumpe
- 1202 Diagnosekabel
- 1203 ABS/Armaturenbretteinschub - Elektrische Verbraucher
- 1204 Motortemperaturgeber -G27
- 1205 Climatronic-Relais -J254
- 1206 Zündzeitpunktsignal aus
- 1207 Steuergerät Zusatzheizung -J364
- 1208 Daten im Steuergerät geändert
- 1209 Drehzahlsignal Generatorklemme W
- 1210 Steuergerät lernt Einstellbereich
- 1211 Auslöser Gurtstraffer hinten, Fahrerseite -N196
- 1212 Auslöser Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite -N197
- 1213 Auslöser Gurtstraffer hinten, Mitte -N198
- 1215 Sensor Sitzbelegungserkennung, Fahrerseite hinten-G177
- 1216 Sensor Sitzbelegungserkennung, Beifahrerseite hinten -G178
- 1217 Auslöser Seitenairbag, Fahrerseite -N199
- 1218 Auslöser Seitenairbag, Beifahrerseite -N200
- 1219 Auslöser Airbag hinten, Fahrerseite -N201
- 1220 Auslöser Airbag hinten, Beifahrerseite -N202
- 1221 Aufprallsensor Seitenairbag Fahrerseite -G179
- 1222 Aufprallsensor Seitenairbag Beifahrerseite -G180
- 1223 Zentralverriegelung Signal geöffnet
- 1224 Steuergerät stimmt nicht mit Fahrzeug überein
- 1225 Funkempfänger Zusatzheizung -R64
- 1226 Aufpralldaten Seitenairbag Fahrerseite gespeichert
- 1227 Aufpralldaten Seitenairbag Beifahrerseite gespeichert
- 1228 Schalter Airbag-Deaktivierung, Beifahrerseite
- 1229 Feuchtigkeitssensor für Klimaanlage -G260
- 1230 Temperaturgeber Luftklappe Fußraum links -G26
- 1231 Temperaturgeber Luftklappe Fußraum rechts -G262
- 1232 Regelventil Klimaanlagenkompressor -N280
- 1233 Kühlmittel-Abschaltventil, Heizung -N279
- 1234 Steuergerät Windschutzscheibenheizung -J505
- 1235 Sekundärluft-Einlassventil -N112
- 1236 Magnetschalter Wählhebelsperre -N110
- 1237 Kraftstoffabschaltventil -N109
- 1238 Regelung Zündverstellwinkel
- 1239 Entlüftungsöffnung in Drosselklappensteller -N97
- 1240 Entlüftungsventil in Drosselklappensteller -N117
- 1241 ACF-Magnetschalter 2 -N115
- 1242 Ausgangsstufe in Steuergerät
- 1243 Ventil Änderung Ansaugkrümmerdruck -N156
- 1244 Ventil Lambdasondenheizung -J208
- 1245 Differentialdruckregler -N73
- 1246 Relais Ansaugkrümmer-Vorwärmung -J81
- 1247 ACF-Magnetschalter 1 -N80
- 1248 Zweiwegeventil/Volllast-Anreicherung -N54
- 1249 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30
- 1250 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31
- 1251 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32
- 1252 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33
- 1253 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83
- 1254 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84
- 1255 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85
- 1256 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86
- 1257 Ventil Leerlaufstabilisierung -N71
- 1258 Starterklappensteller -V63
- 1259 Kraftstoffpumpenrelais -J17
- 1260 Überlaufabschaltventil -N65
- 1261 Ventil Lambdaregelfrequenz -N7
- 1262 Magnetschalter Bremsverstärker-Druckregelung -N75
- 1263 Kaltstartventil -N17
- 1264 Relais Sekundärluftpumpe -J299
- 1265 AGR-Ventil -N18
- 1266 Glühkerzenrelais -J52
- 1267 Steuergerät automatische Vorglühzeit -J179
- 1268 Dosierregelung (Mengensteller) -N146
- 1269 Beginn Einspritzventil -N108
- 1270 Magnetische Kupplung Klimaanlage -N25
- 1271 Motor für Warmluftklappe -V68
- 1272 Motor für mittlere Klappe -V70
- 1273 Frischluft unten -V2
- 1274 Motor für Luftstromklappe -V71
- 1275 Relais Magnetschalter
- 1276 ABS-Hydraulikpumpe -V64
- 1277 Relais ABS-Hydraulikpumpe -J185
- 1278 EDL-Abschaltrelais -J263
- 1279 Längsbeschleunigungssensor -G251
- 1280 Airbag Beifahrerseite abgeschaltet
- 1281 Airbag Fahrerseite abgeschaltet
- 1282 Umschaltventil Ansaugkrümmerklappe -N239
- 1283 Motor Ansaugkrümmerklappe -V157
- 1284 Seitenairbag Fahrerseite abgeschaltet
- 1285 Seitenairbag Beifahrerseite abgeschaltet
- 1286 Gurtstraffer Fahrerseite abgeschaltet
- 1287 Gurtstraffer Beifahrerseite abgeschaltet
- 1288 Auslöser 1 für Airbag (Beifahrerseite)-N131 -Masseschluss
- 1296 Temperaturgeber mittlere Luftdüse -G191
- 1297 Temperaturgeber Fußraum-Luftdüse -G192
- 1298 Warnleuchtentest Kombiinstrument
- 1300 Steuergerät Navigation mit CD-Laufwerk -J401
- 1301 Steuergerät Spracheingabe -J507
- 1302 Telematic-Steuergerät -J499
- 1303 Telefon-Sender/-Empfänger -R36
- 1304 Radio
- 1305 Datenbus-Anzeige
- 1306 Schnelle Datenbus-Anzeige
- 1307 Glasfaser-Datenbus-Anzeige
- 1308 Steuergerät Dachelektronik
- 1309 Steuergerät Lenkhilfe -J500
- 1310 Steuergerät luftunterstützte Aufhängung -J197
- 1311 Datenbus-Informationen
- 1312 Datenbusantrieb
- 1313 Datenbusantrieb in Notmodus
- 1314 Motorsteuergerät
- 1315 Getriebesteuergerät
- 1316 Bremssteuergerät
- 1317 Steuergerät in Armaturenbretteinschub
- 1318 Steuergerät für Einspritzpumpe
- 1319 Steuergerät für Abstandskontrolle
- 1320 Steuergerät für Climatronic
- 1321 Steuergerät für Airbag
- 1322 Steuergerät Multifunktions-Einheit -J501
- 1323 Steuergerät automatische Kupplung -J439
- 1324 Steuergerät Allradantrieb -J492
- 1325 Steuergerät Reifendruck-überwachung -J502
- 1326 Steuergerät Multifunktions-Lenkrad -J453
- 1327 Steuergerät Einparkhilfe -J446
- 1328 Datenbus-Fernbedienung
- 1329 Datenbus-Fernbedienung in Notmodus
- 1330 Zentrales Steuergerät für Fernbedienung
- 1331 Tür-Steuergerät Fahrerseite -J386
- 1332 Tür-Steuergerät Beifahrerseite -J387
- 1333 Tür-Steuergerät hinten links -J388
- 1334 Tür-Steuergerät hinten rechts -J-389
- 1335 Steuergerät für Sitz-/Spiegelverstellung Fahrerseite
- 1336 Fernbedienungs-Datenbus VW Group
- 1337 Beleuchtung Türinnengriff
- 1338 Signal: Türen nicht geschlossen
- 1339 Tür-offen-Leuchte, in die Tür eingebaut
- 1340 Spiegel-Einstellschalter
- 1341 Steuergerät, Armaturenbrettanzeige Fernbedienungs-Datenbus -J285
- 1344 Gasentladungslampe
- 1345 Gasentladungslampe Zündsteuergerät -N195
- 1346 Kabel zum Zündsteuergerät
- 1347 Kabel zur Gasentladungslampe
- 1349 Alarm vom vorderen Diebstahlschutz-Sensor
- 1350 Alarm vom hinteren Diebstahlschutz-Sensor
- 1351 Kommunikationskabel zur Masse
- 1352 Frequenzsignalkabel, vorn, 5-V-Pegel
- 1353 Frequenzsignalkabel, hinten, 5-V-Pegel
- 1354 Entriegelungssignal Wegfahrsperre
- 1355 "Signal; alle Fenster öffnen "
- 1356 "Signal; alle Fenster und STR schließen "
- 1357 Verriegelungsmotor Tankklappe
- 1358 "Interner Zentralverriegelungsschalter; Fahrerseite "
- 1359 "Interner Zentralverriegelungsschalter; Beifahrer-Seite E198 "
- 1360 Schalter ATW öffnen
- 1361 Schalter ATW schließen
- 1362 Schalter für Heckklappe schließen -F124
- 1363 "Zentralverriegelungsschalter; Fahrertür - F59 "
- 1364 "Zentralverriegelungsschalter; Fahrertür - F114 "
- 1365 Schalter/Taste Verriegelung/Entriegelung innen
- 1366 Geöffnet durch Aufprallsignal
- 1367 Über Zentralverriegelungspumpe ausschalten
- 1368 Alarm über Kofferraumschalter
- 1369 Alarm Motorhaubenschalter
- 1370 Alarm über Innenraumüberwachung
- 1371 Alarm über Türkontaktschalter Fahrerseite
- 1372 Alarm über Türkontaktschalter Hintertür, Beifahrerseite
- 1373 Alarm über Radio-Massekontakt
- 1374 Alarm über Klemme 15
- 1375 Ventil Motoraufhängung Stufe 1
- 1376 Drehzahlsignal für Einspritzpumpe
- 1377 Linker Ultraschallsensor für ATW -G170
- 1378 Rechter Ultraschallsensor für ATW -G171
- 1379 Schalter Innenraumüberwachung -E183
- 1380 Alarm über ATW-Sensor hinten links
- 1381 Alarm über ATW-Sensor hinten rechts
- 1382 Alarm über ATW-Sensor hinten links
- 1383 Alarm über ATW-Sensor hinten links
- 1384 Alarm über Glasbruchsensor
- 1385 Alarmanlagen-Warnleuchte -K95
- 1386 Aktiven Alarm definieren
- 1387 Stromversorgungskabel
- 1388 Signalimpulskabel
- 1389 Schalter für Heckklappe öffnen -F124
- 1390 Innenraumüberwachung aktivieren
- 1391 Aufprallsignal simulieren
- 1393 Sensor für luftunterstützte Aufhängung -G84
- 1394 Warnleuchte für luftunterstützte Aufhängung -K134
- 1395 Motor Komprimierung luftunterstützte Aufhängung -V66
- 1396 Ventile Federbeine hinten N150/151
- 1397 Überdruckventil -N111
- 1398 Signal von Zentralverriegelung: Türen geöffnet
- 1399 Relais Komprimierung/luftunterstützte Aufhängung -J403
- 1400 Luftunterstützte Aufhängung
- 1402 Datenleitung von Navigation
- 1403 Glasbruchsensor hinten
- 1404 Ventil Motoraufhängung Stufe 2
- 1405 AGR-Ventil 2 -N213
- 1406 Keine Flamme
- 1407 Flamme erloschen
- 1408 Abschaltung unzureichende Spannung (vordef. Wert)
- 1409 Wiederholte Flammenunterbrechung
- 1410 Heizung überhitzt
- 1411 Temperaturgeber -G18
- 1412 Glühkerze mit Flammenmonitor -Q8
- 1413 Dosierpumpe -V54
- 1414 Verbrennungsluft-Gebläse -V6
- 1415 Umluftpumpe -V55
- 1416 Aktivierungssignal Frischluftgebläse
- 1417 Aktivierungssignal Wasserheizung
- 1418 Schaltventil 1 für Steuerung Fahrdynamik -N225
- 1419 Schaltventil 2 für Steuerung Fahrdynamik -N226
- 1420 Hochdruckventil 1 für DDC -N227
- 1421 Hochdruckventil 2 für DDC -N228
- 1422 Hydraulikpumpe für Steuerung Fahrdynamik -V156
- 1423 Sensor für Seitenbeschleunigung -G200
- 1424 Raddrehzahlsensor -G202, Referenzkabel
- 1425 Raddrehzahlsensor -G202, Signalkabel
- 1426 Steuergerät in Lenkrad -E221
- 1427 Radio lauter
- 1428 Radio leiser
- 1429 Radiosendersuche VOR
- 1430 Radiosendersuche ZURÜCK
- 1431 Telefonspeicher
- 1432 Nächhster Telefonspeicher
- 1433 Lautsprecher (Telefon/Navigation) -R39
- 1434 Entstörrelais Bremslicht (ESP) -J508
- 1435 Bremsdruckgeber 1 -G210
- 1436 Bremsflüssigkeits-Füllstand zu niedrig
- 1437 Steuerungsposition nicht gelernt
- 1438 Fahrzeug wird angehoben
- 1439 Neigung prüfen
- 1440 Kraftstoffstandsignal
- 1441 Kraftstoffmangelsensor -G210
- 1442 Fehlzündungen wegen Kraftstoffmangel
- 1443 Abschaltung unzureichende Spannung (automatisch)
- 1445 Sensor Fahrersitz-Längseinstellung -G227
- 1446 Sensor Rückenlehneneinstellung Fahrersitz -G230
- 1447 Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung -G231
- 1448 Einstellung Fahrersitzneigung -E222, zurück
- 1450 Einstellung Fahrersitzneigung -E222, vor
- 1451 Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, hoch
- 1452 Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, runter
- 1453 Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, vorwärts
- 1454 Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, rückwärts
- 1455 Schalter für Kopfstützeneinstellung Fahrersitz -E96, vorwärts
- 1456 Schalter für Kopfstützeneinstellung Fahrersitz -E96, rückwärts
- 1457 Signal für Spiegelposition
- 1458 Signal von Zentralverriegelung
- 1459 Taste Speichersitz Fahrer -E218
- 1460 Taste Speichersitz Fahrer -E219
- 1461 Taste Speichersitz Fahrer -E220
- 1462 ATA-Ultraschallsensor -G209
- 1463 Alarm über sensor für ATA
- 1464 Bremsdruckgeber/Seitenbeschleunigungssensor
- 1465 Signalkabel vom Kombiinstrument
- 1466 Signalkabel zum Kombiinstrument
- 1467 Reifendruckgeber vorn links -G222
- 1468 Reifendruckgeber vorn rechts -G223
- 1469 Reifendruckgeber hinten links -G224
- 1470 Reifendruckgeber hinten rechts -G225
- 1471 Reifendruckgeber Reserverad -G226
- 1472 Antenne für Reifendrucküberwachung vorn links -R59
- 1473 Antenne für Reifendrucküberwachung vorn rechts -R60
- 1474 Antenne für Reifendrucküberwachung hinten links -R61
- 1475 Antenne für Reifendrucküberwachung hinten rechts -R62
- 1476 Antenne für Reifendrucküberwachung, Reserverad -R63
- 1477 System ausgeschaltet
- 1478 Überwachung für Reserverad ausgeschaltet
- 1482 Motoren für Zentralverriegelung
- 1488 Kühlmitteltemperaturgeber, Heizung -G241
- 1489 Überhitzungssensor -G189
- 1490 Flammenmonitor -G64
- 1491 Glühkerze für Heizung -Q9
- 1492 Funktionssperre
- 1532 Signalleitung Kombiinstrument
- 1533 Klemme 56 (Scheinwerfer)
- 1534 Positionierungsmotor linker Scheinwerferbereich -V48
- 1535 Positionierungsmotor rechter Scheinwerferbereich -V49
- 1536 Fahrzeug wird abgesenkt
- 1537 Sensor für Fahrzeughöhe/Versorgungsspannung
- 1538 Motoren für Leuchtweiteneinstellung -V48/V49
- 1539 Scheinwerfer nicht eingestellt
- 1540 Scheinwerfer werden abgesenkt
- 1541 Scheinwerfer werden angehoben
- 1542 Lenkradwinkelsensor -G202
- 1543 Warnleuchte Einparkhilfe -K136
- 1545 Einparkhilfesensor hinten links -G203
- 1546 Steuerung Einparkhilfesensor hinten links -G204
- 1547 Steuerung Einparkhilfesensor hinten rechts -G205
- 1548 Einparkhilfesensor hinten rechts -G206
- 1549 Spannungsversorgung für Einparkhilfesensor
- 1550 Rückwärtsgangsignal
- 1551 Signal für Zentralverriegelung Schließen
- 1552 Zentralverriegelungsmotor, Fahrertür -V56, VERRIEGELN
- 1553 Zentralverriegelungsmotor, Fahrertür -V56, ENTRIEGELN
- 1554 Motoren für Zentralverriegelung Hintertüren, VERRIEGELN
- 1555 Motoren für Zentralverriegelung, SPEICHERN
- 1556 Motoren für Zentralverriegelung, ENTRIEGELN
- 1557 Überwachungsschalter in Schließzylinder, geöffnet
- 1558 Überwachungsschalter in Schließzylinder, geschlossen
- 1559 Fahrertür
- 1560 Beifahrertür
- 1561 Hintertür links
- 1562 Hintertür rechts
- 1563 Verriegelungsschalter, Fahrerseite -E150, VERRIEGELN
- 1564 Verriegelungsschalter, Fahrerseite -E150, ENTRIEGELN
- 1565 Kofferraumbeleuchtung -W3
- 1566 Signal für Innenraumüberwachung aktivieren
- 1568 Signal für Komfortöffnung
- 1569 Signal für Komfortschließung
- 1570 Abschaltverzögerung, Klemme 15
- 1571 ™Signal für Sitzspeicher
- 1572 Alarm über Türkontaktschalter, Beifahrerseite
- 1573 Alarm über Türkontaktschalter hinten links
- 1574 Alarm über Türkontaktschalter hinten rechts
- 1575 Steuerung ausgeschaltet
- 1577 Abschaltung wegen überhöhter Temperatur
- 1578 Warnleuchte Beifahrerairbag deaktiviert -K145
- 1579 Sensor Sitzbelegungserkennung, Beifahrerseite -G128
- 1580 Sensor ‚Kindersitz besetzt‘, Beifahrerseite -G211
- 1581 Falsche Komponente erkannt
- 1582 Signal für Kühlmitteltemperatur
- 1583 Undichtigkeit im System erkannt
- 1584 Fahrzeug zu niedrig, Pumpvorgang gestartet
- 1585 Schalter in Schließzylinder, PS-F242, geöffnet
- 1586 Schalter in Schließzylinder, PS-F242, geschlossen
- 1587 Auslöser 2 für Airbag Fahrerseite -N250
- 1588 Auslöser für Kopf-Airbag Fahrerseite -N251
- 1589 Auslöser für Airbag Fahrerseite -N252
- 1590 Auslöser für Batterieunterbrechung -N253
- 1591 Warnleuchte für Airbag aus, Fahrerseite -K144
- 1592 Luftreinheitssensor -G238
- 1593 Windschutzscheibenheizung -Z2
- 1594 Relais Generator einschalten -J442
- 1595 Steuertaste Reifendruck -E226
- 1596 Positionierungsmotor Frisch-/Umluftklappe -V154
- 1597 Stromkreis Fahrbetriebsbatterie-Vorladung
- 1598 Fahrbetriebsbatteriespannung
- 1599 Hauptrelais für elektrischen Betrieb -J437
- 1600 Drosselklappensignal vom Motorsteuergerät
- 1601 Rotorpositionssensor in E-Motor
- 1602 Antriebsmotor -V141
- 1603 Wandler -C21
- 1604 Potentiometer 1 für Gangerkennung -G239
- 1605 Potentiometer 2 für Gangerkennung -G240
- 1606 Batterieüberwachungssignal
- 1607 Abschaltung bei Überstrom
- 1608 Warnleuchtentest
- 1609 Lüfter im Steuergerät
- 1610 Betriebsartschalter -E228
- 1611 Duo-Schalter auf E-Antrieb schalten
- 1612 Ventil Kupplungspositionierung -N255
- 1613 Pumpenrelais, Kraftstoffkühlung -J445
- 1614 Kapazitätsverlust, Fahrbetriebsbatterie
- 1615 Entriegelungsschalter Fernbedienung Tankklappe -E204
- 1616 Signalkabel für Innenraumüberwachung
- 1617 Fehlerspeicher Innenraumüberwachung abfragen
- 1618 Ventil elektrisch betätigtes Cabrioverdeck -N272 - Signal zu stark
- 1619 Motoren für Cabrioverdeck-Staufach
- 1620 Schalter für Cabrioverdeck-Betätigung -E137
- 1621 Hauptanschluss nicht in Halterung
- 1622 Spannungstransformator (264 V/12 V) -A13
- 1623 Signal für Generatorladung
- 1624 Schalter für Antriebstyp -E228, Startposition
- 1625 Warnsummer vorn Einparkhilfe -H22
- 1626 Einparkhilfesensor vorn rechts -G252
- 1627 Einparkhilfesensor vorn rechts Mitte -G253
- 1628 Einparkhilfesensor vorn links -G254
- 1629 Einparkhilfesensor vorn links Mitte -G255
- 1630 Auslöser Zusatz-Airbag Fahrerseite -N277
- 1631 Auslöser Zusatz-Airbag Beifahrerseite -N278
- 1632 Verlust Hochspannungskapazität
- 1633 Fehler Thermomanagement
- 1636 Auslöser Gurtstraffer hinten, Fahrerseite -N196
- 1637 Auslöser Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite -N197
- 1638 Aufprallsensor Seitenairbag hinten, Fahrerseite -G256
- 1639 Aufprallsensor Seitenairbag hinten, Beifahrerseite -G257
- 1640 Gurtstraffer hinten, Fahrerseite -E258
- 1641 Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite -E259
- 1642 Sensor ‚Sitz besetzt‘, Fahrerseite hinten -G177
- 1643 Sensor ‚Sitz besetzt‘, Beifahrerseite hinten -G178
- 1644 Seitenairbag hinten, Fahrerseite, abgeschaltet
- 1645 Seitenairbag hinten, Beifahrerseite, abgeschaltet
- 1646 Kopfairbag Fahrerseite abgeschaltet
- 1647 Kopfairbag Beifahrerseite abgeschaltet
- 1648 Gurtstraffer hinten, Fahrerseite, abgeschaltet
- 1649 Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite, abgeschaltet
- 1650 Aufpralldaten Seitenairbag hinten Fahrerseite gespeichert
- 1651 Aufpralldaten Seitenairbag hinten Beifahrerseite gespeichert
- 1652 Schalter Airbag-Abschaltung, Fahrerseite
- 1653 Warnleuchte Fahrerairbag deaktiviert
- 1654 Schultergurt-Warnleuchte
- 1655 Kindersitzschalter
- 1656 Aufprallsignal
- 1671 Sensor linke Abstandskontrolle -G258
- 1672 Sensor rechte Abstandskontrolle -G259
- 1673 Potentiometer, Membranweg, Bremskraftverstärker
- 1674 AICC-Auslöseschalter in Bremskraftverstärker
- 1675 AICC-Auslöseschalter/ Potentiometer, Membranweg
- 1676 AICC-Auslöseschalter/-druck in Bremskraftverstärker
- 1677 AICC-Bremsventil
- 1678 Abstands-Auswahlschalter, AICC-E260
- 1679 Drehzahlsignal vom ABS (Rad vorn links)
- 1680 Drehzahlsignal vom ABS (Rad vorn rechts)
- 1681 Drehzahlsignal vom ABS (Rad hinten links)
- 1682 Drehzahlsignal vom ABS (Rad hinten rechts)
- 1683 Raddrehzahlsignal/Fahrgeschwindigkeit
- 1684 Steuergerät 2 für Diesel-Direkteinspritzsystem -J494
- 1685 Luftmassenmesser 2 -G246
- 1686 Steuergerät Kühlerlüfter ein -J138
- 1687 Magnetventil 2 Ladedruckregelung -N274
- 1688 Relais für Kühlmittelpumpe -J235
- 1689 Kontaktschalter für ATA -F120
- 1690 Kraftstoffdruckgeber -G247
- 1691 Kraftstoffdruck-Regelventil -N276
- 1692 Relais für Zusatzkühlmittelpumpe -J496
- 1693 Ventil für Drosselklappe -N211
- 1694 Signalleitung vom Airbag
- 1695 Kraftstofftemperaturgeber 2 -G248
- 1696 Glühlampe Fußraum hinten links -W45
- 1697 Glühlampe Fußraum hinten rechts -W46
- 1698 Freigabesignal Fensterheber
- 1699 Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53
- 1700 Dienstahlschutz-Alarmhupe -H8
- 1701 Helligkeitsregelung Innenbeleuchtung
- 1702 Leuchte Fußraum links -W9
- 1703 Leuchte Fußraum rechts -W10
- 1704 Klemme 58 (Helligkeitsregelung Beleuchtung)
- 1705 Umschalter Spiegeleinstellung -E48
- 1706 Spiegeleinstellschalter -E43
- 1707 Türkontaktschalter, Beifahrerseite -F3
- 1708 Türkontaktschalter hinten links -F10
- 1709 Türkontaktschalter hinten rechts -F11
- 1710 Zentralverriegelungsmotoren, Fahrerseite
- 1711 Zentralverriegelungsmotoren, Beifahrerseite
- 1712 Zentralverriegelungsmotoren, hinten links
- 1713 Zentralverriegelungsmotoren, hinten rechts
- 1792 Auslöser 1 für Airbag (Beifahrer-Seite)-N131 - falsche Einstellung
- 1809 Positionierungsmotor für Heizungsklappe links -V158
- 1810 Positionierungsmotor für Heizungsklappe rechts -V159
- 1841 Potentiometer in Vl58-G220
- 1842 Potentiometer in Vl59-G221
- 2048 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - Loser Kontakt
- 2304 Ansaugkrümmer-Druckgeber -G71 - Signal nicht plausibel
- 2560 Steuergerät für Airbag -J234 - falsche Einstellung
- 2816 Abschaltung - zu geringer Strom
- 3072 Leerlaufschalter -F60 - Loser Kontakt
- 3328 Überhitzung - Abschaltung durch Flammendetektor -G64
- 3584 Drosselklappenpotentiometer -G69 - Signal zu schwach
- 3649 Anpassungsgrenzwert (hinzufügen) überschritten
- 3840 Drosselklappenpotentiometer -G69 - Loser Kontakt
- 4112 Spannungsversorgung
- 4113 Ventilrelais - Stromkreisfehler
- 4179 Signal außerhalb Toleranz
- 4352 Drehzahlgeber vorn links -G47 - Stromkreisfehler
- 4353 Drehzahlgeber vorn rechts -G45 - Stromkreisfehler
- 4354 Drehzahlgeber hinten links -G46 - Stromkreisfehler
- 4355 Drehzahlgeber hinten rechts -G44 - Stromkreisfehler
- 4356 Drehzahlgeber vorn links -G47 - Signal nicht plausibel
- 4358 Drehzahlgeber hinten links -G46 - Signal nicht plausibel
- 4359 Drehzahlgeber hinten rechts -G44 - Signal nicht plausibel
- 4384 Versorgungsspannung - Signal zu schwach
- 4434 Regelungsabweichung
- 4608 Potentiometer Drosselklappenwinkel -G88 - Loser Kontakt
- 4864 Leerlaufregelung bei unterem Regelwert
- 4865 Auslassventil ABS vorn links -N102 - Stromkreisfehler
- 4866 Einlassventil ABS vorn rechts -N99 - Stromkreisfehler
- 4867 Auslassventil ABS vorn rechts -N100 - Stromkreisfehler
- 4868 Steuergerät für Störungsleuchte - Masseschluss
- 4869 Auslassventil ABS hinten links -N136 - Stromkreisfehler
- 4870 Einlassventil ABS hinten rechts -N133 - Stromkreisfehler
- 4871 Auslassventil ABS hinten rechts -N135 - Stromkreisfehler
- 4880 Steuergerät für Störungsleuchte - Kurzschluss gegen Plus
- 4886 EDL-Umschaltventil vorn links/hinten rechts -N229 - Stromkreisfehler
- 4887 EDL-Einlassventil vorn links/hinten rechts -N231 - Stromkreisfehler
- 4888 EDL-Umschaltventil vorn rechts/hinten links -N230 - Stromkreisfehler
- 4889 EDL-Einlassventil vorn rechts/hinten links -N232 - Stromkreisfehler
- 4940 Unterer Anschlagwert
- 5120 Glühkerze -Q6 - Stromkreisunterbrechung
- 5121 ABS-Rücklaufpumpe -V39 - Stromkreisfehler
- 5190 Fehler in Grundeinstellung
- 5376 Leerlaufregelung in Notmodus
- 5446 Druckaufbauzeit vorn zu lang
- 5632 Lambdasonde -G39 - Signal zu stark
- 5888 Lambdasonde -G39 - Stromkreisunterbrechung
- 6144 Leiterplatte -J372 - Kurzschluss
- 6400 Diagnosekabel - Kurzschluss
- 6485 Definierter Schaltzustand
- 6656 Lambdasonde -G39 - Heizstrom zu hoch
- 6912 Lambdasonde -G39 - Stromkreisunterbrechung Heizstrom
- 6985 Signal nicht plausibel
- 7168 Lambdaregelung - Regelgrenzwert überschritten
- 7424 Lambdaregelung - Regelgrenzwert nicht erreicht
- 7680 Gebläsemotor -V81 - Dreht nicht
- 7759 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 7936 Einspritzventil Zyl 1/4 -N30/N33 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 8015 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 8192 Einspritzventil, Zyl 2/3 -N31/N32 - Kurzschluss gegen Plus
- 8448 Einspritzventil, Zyl 2/3 -N31/N32 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 8534 Widerstandswert zu klein
- 8704 Selbsteinstellung Leerlauf zu fett
- 8782 Kein Fehlertyp identifiziert
- 8960 Selbsteinstellung Leerlauf zu mager
- 8961 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
- 9216 Selbsteinstellung Teillast zu fett
- 9472 Selbsteinstellung Teillast zu mager
- 9728 Letzte Ausgangsstufe 1 - Kurzschluss gegen Plus
- 9807 Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss gegen Plus
- 9984 Letzte Ausgangsstufe 1 - Fehlzündung
- 10063 Ausgang schaltet nicht/Masseschluss
- 10240 Letzte Ausgangsstufe 1 - Stromwert zu niedrig
- 10496 Letzte Ausgangsstufe 2 - Kurzschluss gegen Plus
- 10562 Blockiert oder ohne Spannung
- 10752 Letzte Ausgangsstufe 2 - Fehlzündung
- 10835 Drehzahlunterschied zu groß
- 11008 Letzte Ausgangsstufe 2 - Stromwert zu niedrig
- 11075 Geschlossen
- 11264 Motordrehzahlgeber -G28 - Kein Signal/Signal nicht plausibel
- 11520 Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Magnetschalter
- 11776 Motordrehzahlgeber -G28
- 12032 Kraftstoffpumpe -G23 - Kurzschluss
- 12288 Ausgleichswiderstand Zündungskennfeld -N221 - Stromkreis-Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 12544 Signal für Motordrehzahl - Masseschluss
- 12545 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
- 12608 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
- 12800 Signal für Motordrehzahl - Kurzschluss gegen Plus
- 12864 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
- 13056 Drehzahlsignal - Kein Signal
- 13120 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
- 13312 Drehzahlsignal - Signal nicht plausibel
- 13568 Flammenabschaltung in Startphase
- 13888 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
- 14080 Kraftstoffpumpenrelais -J17 -Stromkreis- Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 14144 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
- 14336 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 14656 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
- 15104 ACF-Magnetventil 1 -N80 - Stromkreis- Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 15360 ACF-Magnetventil 1 -N80 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 15424 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
- 15428 Doppelverriegelung arretiert nicht
- 15616 Gemischeinstellung überschritten
- 15684 Doppelverriegelung löst nicht
- 15872 Steuergerät - Stromkreisunterbrechung
- 16128 Steuergerät - Kurzschluss
- 16384 Wegfahrsperre - Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 16394 Reihe 1, Nockenwellensteuerung - Störung
- 16395 Reihe 2, Nockenwellensteuerung - Störung
- 16449 Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Signal nicht plausibel
- 16450 Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Masseschluss
- 16451 Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Kurzschluss gegen Plus
- 16485 Luftmassenmesser -G70 - Signal nicht plausibel
- 16486 Luftmassenmesser -G70 - Signal zu schwach
- 16487 Luftmassenmesser -G70 - Signal zu stark
- 16489 Luftmassenmesser -G70 - Signal nicht plausibel
- 16490 Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 Signal nicht plausibel
- 16491 Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 Signal zu schwach
- 16492 Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 Signal zu stark
- 16496 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - zu schwach
- 16497 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - zu stark
- 16500 Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal nicht plausibel
- 16501 Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal zu schwach
- 16502 Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal zu stark
- 16504 Drosselklappenpotentiometer -G69. Stromkreisfehler
- 16505 Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal nicht plausibel
- 16506 Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal zu schwach
- 16507 Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal zu stark
- 16509 Kühlmitteltemperatur Lambdasonde nicht erreicht
- 16514 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler
- 16515 Reihe 1 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig
- 16516 Reihe 1 - Sonde 1 - Spannung zu hoch
- 16517 Reihe 1 - Sonde 1 - Signal zu schwach
- 16518 Reihe 1 - Sonde 1 - Keine Aktivität
- 16519 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
- 16520 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler
- 16521 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig
- 16522 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu hoch
- 16523 Reihe 1 - Sonde 2 - Signal zu schwach
- 16524 Reihe 1 - Sonde 2 - Keine Aktivität
- 16525 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
- 16534 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler
- 16535 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig
- 16536 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu hoch
- 16537 Reihe 2 - Sonde 1 - Signal zu schwach
- 16538 Reihe 2 - Sonde 1 - Keine Aktivität
- 16539 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
- 16540 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler
- 16541 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig
- 16542 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu hoch
- 16543 Reihe 2 - Sonde 2 - Signal zu schwach
- 16544 Reihe 2 - Sonde 2 - Keine Aktivität
- 16545 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
- 16554 Reihe 1 - Fehler Kraftstoffdosierungssystem
- 16555 Reihe 1 - Kraftstoffsystem zu mager
- 16556 Reihe 1 - Kraftstoffsystem zu fett
- 16557 Reihe 2 - Fehler Kraftstoffsystem
- 16558 Reihe 2 - Kraftstoffsystem zu mager
- 16559 Reihe 2 - Kraftstoffsystem zu fett
- 16566 Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Masseschluss
- 16567 Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 16581 Öltemperaturgeber -G8 - Signal zu schwach
- 16582 Öltemperaturgeber -G8 - Signal zu stark
- 16585 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Stromkreisfehler
- 16586 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Stromkreisfehler
- 16587 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Stromkreisfehler
- 16588 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Stromkreisfehler
- 16589 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Stromkreisfehler
- 16590 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Stromkreisfehler
- 16591 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Stromkreisfehler
- 16592 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Stromkreisfehler
- 16599 Kraftstoffabschaltventil -N109 - Störung
- 16600 Beginn Einspritzventil -N108 - Störung
- 16603 Maximale Motordrehzahl überschritten - Signal zu stark
- 16605 Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal nicht plausibel
- 16606 Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal zu schwach
- 16607 Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal zu stark
- 16609 Gaspedal-Positionssensor -G79 -Versorgungsspannung
- 16610 Gaspedal-Positionssensor 1+2 -G79+G185 - Signal nicht plausibel
- 16611 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu schwach
- 16612 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu stark
- 16614 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisfehler
- 16618 Ladedruckregelung - Regelbereich überschritten
- 16619 Ladedruckregelung - Regelbereich nicht erreicht
- 16620 Ladedruckgeber -G31 - Signal nicht plausibel
- 16621 Ladedruckgeber -G31 - Signal zu schwach
- 16622 Ladedruckgeber -G31 - Signal zu stark
- 16627 Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Unterbrechung/Masseschluss
- 16629 Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Masseschluss
- 16630 Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Kurzschluss gegen Plus
- 16636 Regelung Einspritzbeginn - Abweichung
- 16640 Wegfahrsperre - Masseschluss
- 16645 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Masseschluss
- 16646 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Kurzschluss gegen Plus
- 16648 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Masseschluss
- 16649 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Kurzschluss gegen Plus
- 16651 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Masseschluss
- 16652 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Kurzschluss gegen Plus
- 16654 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Masseschluss
- 16655 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Kurzschluss gegen Plus
- 16657 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Masseschluss
- 16658 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Kurzschluss gegen Plus
- 16660 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Masseschluss
- 16661 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Kurzschluss gegen Plus
- 16663 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Masseschluss
- 16664 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Kurzschluss gegen Plus
- 16666 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Masseschluss
- 16667 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Kurzschluss gegen Plus
- 16684 Fehlzündung erkannt
- 16685 Zylinder 1, Fehlzündung erkannt
- 16686 Zylinder 2, Fehlzündung erkannt
- 16687 Zylinder 3, Fehlzündung erkannt
- 16688 Zylinder 4, Fehlzündung erkannt
- 16689 Zylinder 5, Fehlzündung erkannt
- 16690 Zylinder 6, Fehlzündung erkannt
- 16691 Zylinder 7, Fehlzündung erkannt
- 16692 Zylinder 8, Fehlzündung erkannt
- 16697 Fehlzündung erkannt - Grund: Kraftstoffmangel
- 16698 Fehlzündungen in einzelnen Zylindern
- 16705 Motordrehzahlgeber -G28 - Signal nicht plausibel
- 16706 Motordrehzahlgeber -G28 - Kein Signal
- 16709 Klopfsensor 1 -G61 - Stromkreisfehler
- 16710 Klopfsensor 1 -G61 - Signal nicht plausibel
- 16711 Klopfsensor 1 -G61 - Signal zu schwach
- 16712 Klopfsensor 1 -G61 - Signal zu stark
- 16716 Klopfsensor 2 -G66 - Signal zu schwach
- 16717 Klopfsensor 2 -G66 - Signal zu stark
- 16719 Motordrehzahlgeber -G28 - Störung
- 16720 Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Zahn
- 16721 Kurbelwellenpositionssensor => Sensor -G4 - Signal zu schwach
- 16724 Nockenwellen-/Kurbelwellenpositionsgeber - Falsche Zuordnung
- 16725 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 - Signal nicht plausibel
- 16726 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 Signal zu schwach
- 16727 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 Signal zu stark
- 16735 Zündunsaktivierung Zylinder 1 - Störung
- 16736 Zündunsaktivierung Zylinder 2 - Störung
- 16737 Zündunsaktivierung Zylinder 3 - Störung
- 16738 Zündunsaktivierung Zylinder 4 - Störung
- 16739 Zündunsaktivierung Zylinder 5 - Störung
- 16740 Zündunsaktivierung Zylinder 6 - Störung
- 16741 Zündunsaktivierung Zylinder 7 - Störung
- 16742 Zündunsaktivierung Zylinder 8 - Störung
- 16764 Glühkerzen (Motor) -Q6 - Stromkreisfehler
- 16784 Abgasrückführungssystem - Fehler
- 16785 Abgasrückführungssystem - Durchfluss zu gering
- 16786 Abgasrückführungssystem - Durchfluss zu hoch
- 16787 AGR-Ventil -N18 - Störung
- 16788 Abgasrückführungssystem - Abweichung
- 16789 Temperaturgeber AGR -G98 - Signal zu schwach
- 16790 Temperaturgeber AGR -G98 - Signal zu stark
- 16791 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu schwach
- 16792 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu stark
- 16794 Sekundärluftsystem - Fehler
- 16795 Sekundärluftsystem - falscher Durchfluss
- 16796 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisfehler
- 16802 Relais Sekundärluftpumpe -J299 - Störung
- 16804 Reihe 1 - Wirkungsgrad Katalysatorsystem zu gering
- 16806 Reihe 1 - Wirkungsgrad Hauptkatalysator zu gering
- 16811 Katalysator-Temperaturgeber I -G20 - Masseschluss
- 16816 Reihe 2 - Wirkungsgrad Hauptkatalysator zu gering
- 16820 Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Signal nicht plausibel
- 16821 Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Masseschluss
- 16822 Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Unterbrechung/ Kurzschluss gegen Plus
- 16824 Tankentlüftungssystem - Fehler
- 16825 Tankentlüftungssystem - falscher Durchfluss
- 16826 Tankentlüftungssystem - Kleine Undichtigkeit erkannt
- 16827 Magnetschalter Aktivkohlefiltersystem -N80 - Stromkreisfehler
- 16836 Druckgeber für Tankentlüftungssystem - Signal zu schwach
- 16837 Druckgeber für Tankentlüftungssystem - Signal zu stark
- 16839 Tankentlüftungssystem Große Undichtigkeit erkannt
- 16845 Kraftstoffstatussignal Signal nicht plausibel
- 16846 Kraftstoffanzeigesensor -G - Signal zu schwach
- 16847 Kraftstoffanzeigesensor -G - Signal zu stark
- 16885 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal nicht plausibel
- 16887 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal zu stark
- 16889 Leerlaufdrehzahlregelung - Störung
- 16890 Leerlaufdrehzahlregelung - Drehzahl unter Spezifikation
- 16891 Leerlaufdrehzahlregelung - Drehzahl über Spezifikation
- 16894 Leerlaufdrehzahlschalter -F60 - Fehler
- 16896 Wegfahrsperre blockiert
- 16915 Lastsignal Klimaanlagenkompressor - Signal nicht plausibel
- 16916 Klimaanlagen-Druckgeber - Signal zu schwach
- 16917 Klimaanlagen-Druckgeber - Signal zu stark
- 16935 Servolenkung/Druckschalter -F88 - Signal nicht plausibel
- 16944 Versorgungsspannung Signal nicht plausibel
- 16946 Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
- 16947 Versorgungsspannung Spannung zu hoch
- 16955 Bremslichtschalter -F Signal nicht plausibel
- 16985 Steuergerät defekt
- 16987 Steuergerät defekt
- 16988 Steuergerät defekt
- 16989 Steuergerät defekt
- 16990 Steuergerät defekt
- 17026 Steuergerät Klopfregelung defekt
- 17029 Klimaanlage Eingang/Ausgang
- 17034 Abgaswarnleuchte -K83 - Stromkreisfehler
- 17038 Motordrehzahl-Ausgangssignal - Stromkreisfehler
- 17040 Kraftstoffverbrauchssignal - Stromkreisfehler
- 17084 Steuergerät defekt
- 17086 Steuergerät d
- 17087 Bremslichtschalter -F Stromkreisfehler
- 17089 Fahrbereichssensor =>-F125 Stromkreisfehler
- 17090 Fahrbereichssensor =>F125 Signal nicht plausibel
- 17091 Fahrbereichssensor =>F125 Signal zu schwach
- 17092 Fahrbereichssensor =>F125 Signal zu stark
- 17094 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Stromkreisfehler
- 17095 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal nicht plausibel
- 17096 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal zu schwach
- 17097 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal zu stark
- 17099 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Stromkreisfehler
- 17100 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Signal nicht plausibel
- 17101 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Kein Signal
- 17105 Geber für Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G182 - Signal nicht plausibel
- 17106 Geber für Getriebe-Abtriebsdrehzahl - Kein Signal
- 17109 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Stromkreisfehler
- 17110 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Signal nicht plausibel
- 17111 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Kein Signal
- 17114 Getriebe-/Übersetzungsüberwachung falches Übersetzungsverhältnis
- 17115 1. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
- 17116 2. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
- 17117 3. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
- 17118 4. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
- 17119 5. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
- 17124 Überbrückungskupplung - Mechanischer Fehler
- 17125 Überbrückungskupplung - Keine Kraftübertragung
- 17132 Druckregelventil - Stromkreisfehler
- 17134 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 - Störung
- 17135 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17136 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Kurzschluss gegen Plus
- 17137 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Stromkreisfehler
- 17140 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17141 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Kurzschluss gegen Plus
- 17142 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Stromkreisfehler
- 17145 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17146 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Kurzschluss gegen Plus
- 17147 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Stromkreisfehler
- 17152 Schalterventil 4 => Magnetventil 4 -N91 Stromkreisfehler
- 17157 Schalterventil 5 => Magnetventil 5 -N92 Stromkreisfehler
- 17174 Programmschalter E122 Stromkreisfehler
- 17408 Leerlaufschalter -F60 geöffnet - nicht plausibel
- 17510 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
- 17511 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Leistung zu gering
- 17512 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
- 17513 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizeelement - Kurzschluss gegen Plus
- 17514 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
- 17515 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
- 17516 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Leistung zu gering
- 17517 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
- 17518 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
- 17519 Lambdaregelung (Reihe 1) - System zu mager
- 17520 Lambdaregelung (Reihe 1) - System zu fett
- 17521 Reihe 1, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
- 17522 Reihe 2, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
- 17523 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Masseschluss
- 17524 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
- 17525 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizelement - Masseschluss
- 17526 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
- 17527 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Masseschluss
- 17528 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
- 17529 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Masseschluss
- 17530 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
- 17531 Reihe 1 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
- 17532 Reihe 1 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
- 17533 Reihe 2 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
- 17534 Reihe 2 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
- 17535 Reihe 1 - Gemischanpassung (mult.) System zu fett
- 17536 Reihe 1 - Gemischanpassung (mult.) System zu mager
- 17537 Reihe 2 - Gemischanpassung (mult.) System zu fett
- 17538 Reihe 2 - Gemischanpassung (mult.) System zu mager
- 17539 Reihe 2, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
- 17540 Reihe 1+2 - Sonde 1 - Heizstrom - Kurzschluss gegen Plus
- 17541 Reihe 1+2 - Sonde 1 - Heizstrom - Stromkreisfehler
- 17542 Reihe 1+2 - Sonde 2 - Heizstrom - Kurzschluss gegen Plus
- 17543 Reihe 1+2 - Sonde 2 - Heizstrom - Stromkreisfehler
- 17544 Reihe 1 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
- 17545 Reihe 1 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
- 17546 Reihe 2 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
- 17547 Reihe 2 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
- 17548 Reihe 2, Sonde 2 - Innerer Widerstand zu hoch
- 17549 Lastbestimmung
- 17550 Lastbestimmung Niveau nicht erreicht
- 17551 Lastbestimmung Niveau überschritten
- 17552 Luftmassenmesser -G70 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17553 Luftmassenmesser -G70 Kurzschluss gegen Plus
- 17554 Luftmassenmesser -G70 Versorgungsspannung
- 17555 Lambdaregelung Reihe 2 - System zu mager
- 17556 Lambdaregelung Reihe 2 - System zu fett
- 17557 Lambdaregelung Reihe 1 - Regelwert nicht plausibel
- 17558 Lambdaregelung Reihe 2 - Regelwert nicht plausibel
- 17559 Reihe 1, Gemischanpassung Bereich 1 - Unter Mager-Grenzwert
- 17560 Reihe 2, Gemischanpassung Bereich 1 - Unter Mager-Grenzwert
- 17562 Ansaugkrümmeraustausch Defekt
- 17563 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Kurzschluss gegen Plus
- 17564 Geber für Ansaug-krümmerdruck -G71 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17565 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Versorgungsspannung
- 17566 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Signal nicht plausibel
- 17568 Geber für Krümmertemperatur -G72 Masseschluss
- 17569 Geber für Krümmer-Temperatur -G72 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 17570 Geber für Krümmertemperatur -G81 Masseschluss
- 17571 Geber für Krümmer-Temperatur -G81 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 17572 Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Signal nicht plausibel
- 17573 Reihe 1, Gemisch-Anpassung, Bereich 1 - Fett-Grenzwert überschritten
- 17574 Reihe 2, Gemisch-Anpassung, Bereich 1 - Fett-Grenzwert überschritten
- 17579 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal nicht plausibel
- 17580 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu schwach.
- 17581 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu stark
- 17582 Reihe 1, Kraftstoff-Messsystem - Abweichung Einspritzzeitpunkt
- 17584 Reihe 1 Lambdakorrektur hinterer Kat. Regelgrenze erreicht
- 17585 Reihe 2 Lambdakorrektur hinterer Kat. Regelgrenze erreicht
- 17586 Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Unterbrechung
- 17587 Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Masseschluss
- 17588 Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Kurzschluss gegen Plus
- 17589 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Unterbrechung
- 17590 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Masseschluss
- 17591 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Kurzschluss gegen Plus
- 17592 Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Unterbrechung
- 17593 Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Masseschluss
- 17594 Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Kurzschluss gegen Plus
- 17595 Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Unterbrechung
- 17596 Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Masseschluss
- 17597 Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Kurzschluss gegen Plus
- 17598 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Signal nicht plausibel
- 17604 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
- 17605 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
- 17606 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
- 17607 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
- 17609 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Stromkreisfehler
- 17610 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Stromkreisfehler
- 17611 Einspritzventil Zyl. 2 -N32 - Stromkreisfehler
- 17612 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Stromkreisfehler
- 17613 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Stromkreisfehler
- 17614 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Stromkreisfehler
- 17615 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Stromkreisfehler
- 17616 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Stromkreisfehler
- 17617 Einlass-Abschaltventil für Zylinder deaktiviert - Masseschluss
- 17618 Einlass-Abschalt-Ventil für Zylinder deaktiviert - Kurzschluss gg. Plus
- 17619 Einlass-Abschaltventil für Zylinder deaktiviert - Unterbrechung
- 17621 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Kurzschluss gegen Plus
- 17622 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Kurzschluss gegen Plus
- 17623 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Kurzschluss gegen Plus
- 17624 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Kurzschluss gegen Plus
- 17625 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Kurzschluss gegen Plus
- 17626 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Kurzschluss gegen Plus
- 17627 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Kurzschluss gegen Plus
- 17628 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Kurzschluss gegen Plus
- 17629 Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Masseschluss
- 17630 Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Kurzschluss gg. Plus
- 17631 Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Unterbrechung
- 17633 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Masseschluss
- 17634 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Masseschluss
- 17635 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Masseschluss
- 17636 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Masseschluss
- 17637 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Masseschluss
- 17638 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Masseschluss
- 17639 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Masseschluss
- 17640 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Masseschluss
- 17645 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Stromkreisunterbrechung
- 17646 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Stromkreisunterbrechung
- 17647 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Stromkreisunterbrechung
- 17648 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Stromkreisunterbrechung
- 17649 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Stromkreisunterbrechung
- 17650 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Stromkreisunterbrechung
- 17651 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Stromkreisunterbrechung
- 17652 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Stromkreisunterbrechung
- 17653 Nadelhubsensor -G80 Masseschluss
- 17654 Nadelhubsensor -G80 Signal nicht plausibel
- 17655 Nadelhubsensor -G80 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 17656 Beginn der Einspritzregelung - Regelungsabweichung
- 17657 Kraftstoffverbrauchssignal - Stromkreisfehler
- 17658 Kraftstoffstatus - zu wenig
- 17659 Beginn Einspritzventil -N108 Kurzschluss gegen Plus
- 17660 Beginn Einspritz-Ventil -N108 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17661 Kraftstoffverbrauchssignal - Masseschluss
- 17662 Kraftstoffverbrauchssignal - Kurzschluss gegen Plus
- 17663 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Masseschluss
- 17664 Ventil Abgasklappe -N220 - Kurzschluss gegen Plus
- 17665 Ventil für Kühlmittelumlauf -N214 Stromkreisunterbrechung
- 17666 Ventil für Kühlmittelumlauf -N214 Kurzschluss gegen Plus
- 17667 Ventil für Kühlmittelumlauf -N214 Masseschluss
- 17688 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Durchfluss zu gering
- 17691 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Stromkreisfehler
- 17692 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Stromkreisunterbrechung
- 17693 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Masseschluss
- 17694 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Kurzschluss gegen Plus
- 17695 Umluftventil für Turbolader -N249 - Stromkreisunterbrechung
- 17696 Umluftventil für Turbolader -N249 - Kurzschluss gegen Plus
- 17697 Umluftventil für Turbolader -N249 - Masseschluss
- 17708 Verbrennungsaussetzer erkannt - Grund: Kraftstoffmangel
- 17727 Klopfsensor 1 -G61 - Masseschluss
- 17728 Klopfsensor 2 -G66 - Masseschluss
- 17729 Klopfsensor 3 -G198 - Signal zu schwach
- 17730 Klopfsensor 3 -G198 - Signal zu stark
- 17731 Klopfsensor 4 -G199 - Signal zu schwach
- 17732 Klopfsensor 4 -G199 - Signal zu stark
- 17733 Klopfregelung Zylinder 1 - Regelgrenze erreicht
- 17734 Klopfregelung Zylinder 2 - Regelgrenze erreicht
- 17735 Klopfregelung Zylinder 3 - Regelgrenze erreicht
- 17736 Klopfregelung Zylinder 4 - Regelgrenze erreicht
- 17737 Klopfregelung Zylinder 5 - Regelgrenze erreicht
- 17738 Klopfregelung Zyl. 6 - Regelgrenze erreicht
- 17739 Klopfregelung Zyl. 7 - Regelgrenze erreicht
- 17740 Klopfregelung Zyl. 8 - Regelgrenze erreicht
- 17743 Motordrehmomentüberwachung 2 - Regelgrenze überschritten
- 17744 Motordrehmomentüberwachung - Regelgrenze überschritten
- 17745 Reihe 1, Nockenwellenpositionssensor => -G163 - Masseschluss
- 17746 Reihe1,Nockenwellen-Positionssensor => -G163 -Unterbrechung/ Kurzschluss gg. Plus
- 17747 Kurbellenwellenpositionssensor/Motordrehzahlgeber vertauscht
- 17748 Nockenwellen-/Kurbelwellenpositionssensor - Falsche Zuordnung
- 17749 Zündungsausgang 1 - Masseschluss
- 17750 Zündungsausgang 1 - Kurzschluss gegen Plus
- 17751 Zündungsausgang 2 - Masseschluss
- 17752 Zündungsausgang 2 - Kurzschluss gegen Plus
- 17753 Zündungsausgang 3 - Masseschluss
- 17754 Zündungsausgang 3 - Kurzschluss gegen Plus
- 17755 Reihe 2, Nockenwellen/Kurbelwellenpositionssensor - Falsche Zuordnung
- 17756 Zündungsausgang 1 - Unterbrechung
- 17757 Zündungsausgang 2 - Unterbrechung
- 17758 Zündungsausgang 3 - Unterbrechung
- 17762 Bewegungssensor Modulationskolben -G149 - Stromkreisfehler
- 17763 Zündungskreis Zylinder 1 - Unterbrechung
- 17764 Zündungskreis Zylinder 1 - Kurzschluss gegen Plus
- 17765 Zündungskreis Zylinder 1 - Masseschluss
- 17766 Zündungskreis Zylinder 2 - Unterbrechung
- 17767 Zündungskreis Zylinder 2 - Kurzschluss gegen Plus
- 17768 Zündungskreis Zylinder 2 - Masseschluss
- 17769 Zündungskreis Zylinder 3 - Unterbrechung
- 17770 Zündungskreis Zylinder 3 - Kurzschluss gegen Plus
- 17771 Zündungskreis Zylinder 3 - Masseschluss
- 17772 Zündungskreis Zylinder 4 - Unterbrechung
- 17773 Zündungskreis Zylinder 4 - Kurzschluss gegen Plus
- 17774 Zündungskreis Zylinder 4 - Masseschluss
- 17775 Zündungskreis Zylinder 5 - Unterbrechung
- 17776 Zündungskreis Zylinder 5 - Kurzschluss gegen Plus
- 17777 Zündungskreis Zylinder 5 - Masseschluss
- 17778 Zündungskreis Zylinder 6 - Unterbrechung
- 17779 Zündungskreis Zylinder 6 - Kurzschluss gegen Plus
- 17780 Zündungskreis Zylinder 6 - Masseschluss
- 17781 Zündungskreis Zylinder 7 - Unterbrechung
- 17782 Zündungskreis Zylinder 7 - Kurzschluss gegen Plus
- 17783 Zündungskreis Zylinder 7 - Masseschluss
- 17784 Zündungskreis Zylinder 8 - Unterbrechung
- 17785 Zündungskreis Zylinder 8 - Kurzschluss gegen Plus
- 17786 Zündungskreis Zylinder 8 - Masseschluss
- 17794 Steuergerät defekt
- 17795 Steuergerät defekt - Masseschluss
- 17796 Steuergerät defekt
- 17799 Reihe 2 Nockenwellenpositionssensor => -G40 - Masseschluss
- 17800 Reihe 2 Nockenwellenpositionssensor => -G40 - Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 17801 Zündungsausgang 1 - Stromkreisfehler
- 17802 Zündungsausgang 2 - Stromkreisfehler
- 17803 Zündungsausgang 3 - Stromkreisfehler
- 17804 Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Zahn
- 17805 Sensorrad für Motordrehzahl - Anpassungsgrenze erreicht
- 17806 Motordrehzahlsignal, TD - Masseschluss
- 17807 Motordrehzahlsignal, TD - Kurzschluss gegen Plus
- 17808 Ventil für Abgasrückführung -N18 - Stromkreisfehler
- 17809 Ventil für Abgasrückführung -N18 - Masseschluss
- 17810 Ventil für Abgasrückführung -N18 - Kurzschluss gegen Plus
- 17811 Abgasrückführungssystem Regelungsabweichung
- 17814 Temperaturgeber für Abgasrückführung -G98 - Signal nicht plausibel
- 17815 Temperaturgeber für Abgasrückführung -G98 - Signal zu schwach
- 17816 Temperaturgeber für Abgasrückführung -G98 - Signal zu stark
- 17817 Tankentlüftungsventil -N80 - Stromkreisfehler
- 17818 Tankentlüftungsventil -N80 - Kurzschluss gegen Plus
- 17819 Reihe 2 Sekundärluftsystem - Durchfluss zu gering
- 17820 Druckgeber für Abgasrückführung - Signal zu schwach
- 17821 Druckgeber für Abgasrückführung - Signal zu stark
- 17822 Reihe 2 Sekundärluftsystem - Undichtigkeit erkannt
- 17825 Sensor für Kraftstoffreserve -G - Signal zu schwach
- 17826 Sensor für Kraftstoffreserve -G - Signal zu stark
- 17828 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisfehler
- 17829 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Masseschluss
- 17830 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Kurzschluss gegen Plus
- 17831 Reihe 1 Sekundärluftsystem - Durchfluss zu gering
- 17832 Reihe 1 Sekundärluftsystem - Undichtigkeit erkannt
- 17833 Tankentlüftungsventil -N80 - Masseschluss
- 17834 Tankentlüftungsventil -N80 Stromkreisunterbrechung
- 17840 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisunterbrechung
- 17841 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Stromkreisunterbrechung
- 17842 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Kurzschluss gegen Plus
- 17843 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Masseschluss
- 17844 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Stromkreisfehler
- 17847 AGR-Potentiometer -G212 - Fehler in Grundeinstellung
- 17848 AGR-Ventil -N18 - Stromkreisunterbrechung
- 17849 AGR-Ventil -N18 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17850 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu stark
- 17851 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu schwach
- 17852 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal nicht plausibel
- 17853 Katalysator-Temperaturgeber 2 -G132 - Signal nicht plausibel
- 17854 Katalysator-Temperaturgeber 1 -G132 Masseschluss
- 17855 Kat.-Temperaturgeber 1 -G132 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 17856 Katalysator-Temperaturgeber 2 -G132 Masseschluss
- 17857 Kat.-Temperaturgeber 2 -G132 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 17858 Sekundärluftsystem Kurzschluss gegen Plus
- 17859 Sekundärluftsystem Masseschluss
- 17860 Sekundärluftsystem Stromkreisunterbrechung
- 17861 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 17862 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Masseschluss
- 17863 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Regelgrenze erreicht
- 17864 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Regelgrenze erreicht
- 17865 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 17866 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Masseschluss
- 17867 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Regelgrenze erreicht
- 17868 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Regelgrenze erreicht
- 17869 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Signal nicht plausibel
- 17870 Abgastemperaturregelung Reihe 2 - Signal nicht plausibel
- 17873 Reinigungsflüssigkeits-Dosierpumpe -V135 - Kurzschluss gegen Plus
- 17874 Reinigungsflüssigkeits-Dosierpumpe -V135 - Masseschluss
- 17875 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Kurzschluss gegen Plus
- 17876 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Masseschluss
- 17877 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Unterbrechung
- 17878 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Stromkreisfehler
- 17879 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Kurzschluss gegen Plus
- 17880 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Masseschluss
- 17881 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Stromkreisunterbrechung
- 17882 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Stromkreisfehler
- 17883 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Fehler/Kein Signal
- 17884 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssys. - Fehler/Unterdruck zu schwach
- 17885 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Fehler
- 17886 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssys - Schlauchverstopfung erkannt
- 17908 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisfehler
- 17909 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Masseschluss
- 17910 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Kurzschluss gegen Plus
- 17911 Lastsignal Generator Klemme DF - Signal nicht plausibel
- 17912 Ansaugluftsystem - Undichtigkeit erkannt
- 17913 Leerlaufschalter -F60 - Schließt/Öffnet nicht den Stromkreis
- 17914 Leerlaufschalter -F60 - Öffnet nicht/Masseschluss
- 17915 Leerlaufdrehzahlsystem, gelernter Wert - Unterer Grenzwert erreicht
- 17916 Leerlaufdrehzahlsystem, gelernter Wert - Oberer Grenzwert erreicht
- 17917 Leerlaufdrehzahl-Stabilisierungsventil -N71 - Stromkreisfehler
- 17918 Leerlaufdrehzahl-Stabilisierungsventil -N71 - Kurzschluss gegen Plus
- 17919 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Stromkreisfehler
- 17920 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Kurzschluss gegen Plus
- 17921 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Kurzschluss gegen Plus
- 17922 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Masseschluss
- 17923 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Masseschluss
- 17924 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Stromkreisunterbrechung
- 17925 Hauptrelais =>-J271 - Stromkreisfehler
- 17926 Hauptrelais =>-J271 - Kurzschluss gegen Plus
- 17927 Reihe 1 variable Ventilsteuerung Fehler
- 17928 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Unterbrechung
- 17929 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Stromkreisfehler
- 17930 Reihe 2, variable Ventilsteuerung - Fehler
- 17931 Aufprallsignal vom Airbag-Steuergerät - Signal nicht plausibel
- 17933 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Stromkreisfehler
- 17934 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Kurzschluss gegen Plus
- 17935 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Masseschluss
- 17936 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Stromkreisunterbrechung
- 17937 Variable Ventilsteuerung - Kurzschluss gegen Plus
- 17938 Variable Ventilsteuerung - Masseschluss
- 17939 Variable Ventilsteuerung - Unterbrechung
- 17941 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Stromkreisfehler
- 17942 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Kurzschluss gegen Plus
- 17943 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Masseschluss
- 17944 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Stromkreisunterbrechung
- 17945 Kraftstoffabschaltventil -N109 Fehler
- 17946 Kraftstoffabschaltventil -N109 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17947 Kupplungspedalschalter -F36 - Signal nicht plausibel
- 17948 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal zu schwach
- 17949 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisunterbrechung
- 17950 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal nicht plausibel
- 17951 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal zu schwach
- 17952 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal zu stark
- 17953 Drosselklappensteuerung Fehler
- 17954 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Kurzschluss gegen Plus
- 17955 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Masseschluss
- 17956 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Stromkreisunterbrechung
- 17957 Magnetventil Lade-druckregelung -N75 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17958 Ladedruck - Regelungsabweichung
- 17959 Höhensensor -F96 Kurzschluss gegen Plus
- 17960 Höhensensor -F96 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 17961 Höhensensorsignal/Ansaugkrümmerdrucksignal - Verhältnis nicht plausibel
- 17962 Drosselklappensteuerung -J338 - Grundeinstellungsbed nicht erfüllt
- 17963 Maximaler Ladedruck überschritten
- 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze nicht erreicht
- 17965 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
- 17966 Drosselklappenantrieb -G186 Stromkreisfehler
- 17967 Drosselklappensteuerung -J338 Fehler bei Grundeinstellung
- 17968 Maximale Motordrehzahl überschritten
- 17969 Mengeneinsteller -N146 - Regelungsabweichung
- 17970 Mengeneinsteller -N146 - oberer Einstellwert
- 17971 Mengeneinsteller -N146 - unterer Einstellwert
- 17972 Drosselklappensteuerung -J338 - Zu geringe Spannung bei Grundeinstellung
- 17973 Drosselklappensteuerung -J338 - Unterer Einstellwert nicht erreicht
- 17975 Lastsignal vom Klimaanlagenkompressor - Kein Signal
- 17976 Drosselklappen-Steuergerät -J338 - Mechanischer Fehler
- 17977 iCSS-Schalter -E45 - Signal nicht plausibel
- 17978 Motorsteuergerät blockiert
- 17979 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Kurzschluss gegen Plus
- 17980 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Masseschluss
- 17981 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Unterbrechung
- 17982 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Stromkreisfehler
- 17983 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Kurzschluss gegen Plus
- 17984 Magnetschalter rechts für Motoraufhängung -N145 - Masseschluss
- 17985 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Unterbrechung
- 17986 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Stromkreisfehler
- 17987 Drosselklappen-Steuergerät -J338 - Anpassung nicht gestartet
- 17988 Drosselklappenantrieb Reihe 1 Fehler
- 17989 Drosselklappensteuerung -J338 - Grundeinstellungen nicht durchgeführt
- 17990 Leerlaufdrehzahlregelung Anpassungsgrenze erreicht
- 17991 Ventile Getriebeaufhängung - Kurzschluss gegen Plus
- 17992 Ventile Getriebeaufhängung - Masseschluss
- 17993 Ventile Getriebeaufhängung- Unterbrechung
- 17994 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Kurzschluss gg Plus
- 17995 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Masseschluss
- 17996 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Unterbrechung
- 18008 Versorgungsspannung KI-15 Spannung zu niedrig
- 18010 Versorgungsspannung KI-30 Spannung zu niedrig
- 18011 Steuergerät defekt
- 18012 Steuergerät defekt
- 18013 Schlechte Straße/Beschleunigungssensor - Stromkreisfehler
- 18014 Info schlechte Straße/eng.sp.mom. von ABS-Steuergerät - Stromkreisfehler
- 18015 Fahrgeschwindigkeitssignal - Fehlermeldung vom Kombiinstrument
- 18016 Lenkwinkelsignal - Fehlermeldung vom Lenkwinkelgeber
- 18017 Aufprall-Abschaltung ausgelöst
- 18019 Anforderung Warnleuchte einschalten - Masseschluss
- 18020 Abgassteuergerät falsch codiert
- 18021 Anforderung Warn-Leuchte einschalten - Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 18022 Anforderung Warnleuchte einschalten - Signal nicht plausibel
- 18023 Öltemperaturgeber -G8 - Signal nicht plausibel
- 18024 Warnleuchte Vorglühzeit -K29 Kurzschluss gegen Plus
- 18025 Warnleuchte Vorglühzeit -K29 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18026 Glühkerzenrelais -J52 Kurzschluss gegen Plus
- 18027 Glühkerzenrelais -J52 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18028 Signal für Kühlmitteltemperatur Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 18029 Signal für Kühlmitteltemperatur Masseschluss
- 18030 Signal für Kühlmitteltemperatur Signal nicht plausibel
- 18031 Datenbusantrieb - Keine Kommunikation
- 18032 Anforderung Warnleuchte einschalten - aktiv
- 18033 Datenbusantrieb - Nicht plausible Meldung vom Getriebesteuergerät
- 18034 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Getriebesteuergerät
- 18035 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Einspritzpumpensteuergerät
- 18036 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Lenkwinkelsteuergerät
- 18037 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom AICC-Steuergerät
- 18038 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu schwach
- 18039 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu stark
- 18040 Gaspedal-Positionssensor -G79 Versorgungsspannung
- 18041 Gaspedal-Positionssensor 2 -G185 - Signal zu schwach
- 18042 Gaspedal-Positionssensor 2 -G185 - Signal zu stark
- 18043 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Klimaanlagensteuergerät
- 18044 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Airbag-Steuergerät
- 18045 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Elektronik-Steuergerät
- 18046 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Kupplungssteuergerät
- 18047 Gaspedal-Positionssensor 1/2 -G79+G185 - Signal nicht plausibel
- 18048 Steuergerät defekt
- 18049 Fehlerspeicher des Klimaanlagensteuergeräts abfragen
- 18050 Fehlerspeicher des Airbag-Steuergeräts abfragen
- 18051 Fehlerspeicher des Elektronik-Steuergeräts abfragen
- 18052 Fehlerspeicher des Kupplungssteuergeräts abfragen
- 18053 Datenbusantrieb - Keine Meldung von Allradantriebselektronik
- 18054 Fehlerspeicher der Allradantriebselektronik abfragen
- 18055 Codierung/Versionen der Steuergeräte im Antriebsstrang- Datenbus prüfen
- 18056 Antriebsstrang-Datenbus - Defekt
- 18057 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom ABS-Steuergerät fehlt
- 18058 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Kombiinstrument fehlt
- 18059 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung fehlt
- 18060 Fehlerspeicher des Getriebesteuergeräts abfragen
- 18061 Fehlerspeicher des ABS-Steuergeräts abfragen
- 18062 Fehlerspeicher des Kombiinstruments abfragen
- 18063 Fehlerspeicher des AICC-Steuergeräts abfragen
- 18064 Klimaanlage Eingang/Ausgang - Masseschluss
- 18065 Klimaanlage Eingang/Ausgang - Kurzschluss gegen Plus
- 18066 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom AICC-Steuergerät nicht plausibel
- 18084 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 - Stromkreisfehler
- 18085 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 Kurzschluss gegen Plus
- 18086 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 - Masseschluss
- 18087 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 - Stromkreisunterbrechung
- 18089 Steuergerät-Programmierung Programmierung nicht abgeschlossen
- 18092 Steuergerät-Programmierung Fehler bei Datenübertragung
- 18094 Steuergerät defekt - Programmierungsfehler
- 18098 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Stromkreisfehler
- 18099 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Stromkreisunterbrechung
- 18100 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Masseschluss
- 18101 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Kurzschluss gegen Plus
- 18102 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18112 Kickdown-Schalter -F8 Stromkreisfehler
- 18113 Getriebe-/Übersetzungsüberwachung - Anpassungsgrenze erreicht
- 18119 Drehzahlgeber 1 => vorn links -G47 Signal nicht plausibel
- 18124 Drehzahlgeber 2 => vorn rechts -G47 Signal nicht plausibel
- 18129 Drehzahlgeber 3 => hinten links -G47 Signal nicht plausibel
- 18131 Signal für Startersperre Stromkreisunterbrechung
- 18132 Signal für Startersperre Masseschluss
- 18134 Drehzahlgeber 4 => hinten rechts -G47 Signal nicht plausibel
- 18136 Unterschiedliche Raddrehzahlen - Signal nicht plausibel
- 18137 Signal für Startersperre Kurzschluss gegen Plus
- 18141 Tiptronic zurückschalten -F189 Masseschluss
- 18147 Tiptronic hochschalten -F189 Masseschluss
- 18148 Überwachung Kupplungstemperatur
- 18149 Kupplungsdruckanpassung Anpassungsgrenze erreicht
- 18150 Kupplungsdrehmomentanpassung Anpassungsgrenze erreicht
- 18151 Kupplungsschlupfüberwachung Signal zu stark
- 18152 Erkennung Tiptronic-Schalter -F189 Masseschluss
- 18153 Versorgungsspannung für Magnetschalter Kurzschluss gegen Plus
- 18154 Versorgungsspannung für Magnetschalter Stromkreisfehler
- 18155 Versorgungsspannung für Magnetschalter Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18156 Steuergerät defekt
- 18157 Steuergerät für Automatikgetriebe - Falsche Codierung
- 18158 Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
- 18159 Versorgungsspannung Spannung zu hoch
- 18160 Versorgungsspannung Signal nicht plausibel
- 18168 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Stromkreisfehler
- 18169 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Masseschluss
- 18170 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Kurzschluss gegen Plus
- 18171 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Masseschluss
- 18172 Überwachung Getriebetemperatur
- 18173 Geber 2 für Hydraulikdruck -G194 - Anpassungsniveau erreicht
- 18174 Drosselklappensignal vom Motorsteuergerät Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 18175 Drosselklappensignal vom Motorsteuergerät Masseschluss
- 18176 Geber 2 für Hydraulikdruck -G194 - Signal zu stark
- 18177 Geber 2 für Hydraulikdruck -G194 - Signal zu schwach
- 18178 Lastsignal vom Motorsteuergerät - Signal nicht plausibel
- 18179 Lastsignal vom Motorsteuergerät Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
- 18180 Lastsignal vom Motorsteuergerät asseschluss
- 18181 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 - Signal zu stark
- 18182 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 - Signal zu schwach
- 18183 Geber 1 für Hydraulikdruck -G194 - Anpassungsniveau erreicht
- 18184 Hydraulikdruckgeber 1 Automatikgetriebe -G193 - Signal nicht plausibel
- 18185 Hydraulikdruckgeber 2 Automatikgetriebe -G194 - Signal nicht plausibel
- 18186 Ventil 7 - Stromkreisfehler
- 18189 Signal für Drehmomentred. Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18190 Signal für Drehmomentred. Kurzschluss gegen Plus
- 18192 Stromkreis Schalter auf/ab - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18193 Stromkreis Schalter auf/ab - Kurzschluss gegen Plus
- 18194 Signal für Rückfahrscheinwerfer - Stromkreisunterbrechung
- 18195 Signal für Rückfahrscheinwerfer - Masseschluss
- 18196 Signal für Rückfahrscheinwerfer - Kurzschluss gegen Plus
- 18197 Leerlaufdrehzahleinfluss - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18198 Signal für Wählhebelanzeige - Stromkreisunterbrechung
- 18199 Signal für Wählhebelanzeige - Masseschluss
- 18200 Signal für Wählhebelanzeige - Kurzschluss gegen Plus
- 18201 Geber 2 für Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G196 - Kein Signal
- 18203 Signal für Fahrgeschwindigkeit Stromkreisunterbrechung
- 18204 Signal für Fahrgeschwindigkeit Masseschluss
- 18205 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluss gegen Plus
- 18206 Geber 2 f. Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G196 - Signal nicht plausibel
- 18207 Geber 2 f. Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G196 - Drehzahl zu hoch
- 18221 Druckregelventil 1 -N215 - Stromkreisfehler
- 18222 Druckregelventil 1 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18223 Druckregelventil 1 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
- 18226 Druckregelventil 2 -N215 - Stromkreisfehler
- 18227 Druckregelventil 2 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18228 Druckregelventil 2 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
- 18231 Druckregelventil 3 -N215 - Stromkreisfehler
- 18232 Druckregelventil 3 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18233 Druckregelventil 3 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
- 18236 Druckregelventil 4 -N215 - Stromkreisfehler
- 18237 Druckregelventil 4 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18238 Druckregelventil 4 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
- 18242 Druckregelventil 5 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
- 18243 Druckregelventil 5 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
- 18249 Motor-/Getriebesteuergerät - Versionen stimmen nicht überein
- 18250 Fehlerspeicher des Kombiinstruments abfragen
- 18251 Fehlerspeicher des AICC-Steuergeräts abfragen
- 18252 Fehlerspeicher der Hauptelektronik abfragen
- 18255 ABS-Steuergerät abfragen
- 18256 Motorsteuergerät abfragen
- 18257 Getriebesteuergerät abfragen
- 18258 Datenbusantrieb - Meldung vom Motorsteuergerät fehlt
- 18259 Datenbusantrieb - Meldung vom ABS-Steuergerät fehlt
- 18260 Datenbusantrieb - Nicht plausible Info vom Motorsteuergerät
- 18261 Datenbusantrieb - Nicht plausible Info vom ABS-Steuergerät
- 18262 Datenbusantrieb - Hardware defekt
- 18263 Datenbusantrieb - Softwareüberwachung
- 18264 Drosselklappenpotentiometer -G69 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18266 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18267 Bremslichtschalter -F Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18268 Kickdown-Schalter -F8 - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18269 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18270 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Kombiinstrument fehlt
- 18271 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Lenkwinkelgeber fehlt
- 18272 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom AICC-Steuergerät fehlt
- 18273 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung von Hauptelektronik fehlt
- 18274 Antrieb sstrang-Datenbus - Meldung fehlt
- 18432 Achsübersetzung hinten - Signal nicht plausibel
- 20407 Druckregelventil 1 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
- 23040 Steuergerät -J65 - defekt
- 23296 Externe Störspannung
- 23808 Steuergerät -J65 - defekt
- 24064 Steuergerät -J65 - defekt
- 25600 Geber für Tachograph -G75
- 25856 Tachographscheibenschlitz - Fahrer
- 26112 Tachographscheibenschlitz - 2. Fahrer
- 26368 Steuerwelle kann nicht positioniert werden
- 26624 Steuergerät falsch codiert
- 27136 Drehzahlgeber vorn rechts -G45
- 27392 Drehzahlgeber vorn links -G47
- 29184 Drehzahlgeber hinten links -G46
- 29440 Drehzahlgeber hinten rechts -G44
- 32768 Steuergerät defekt
- 33280 Bremslichtschalter -F
- 33536 Versorgungsspannung - Signal zu schwach
- 43520 ABS-Einlassventil vorn rechts -N99
- 43776 ABS-Einlassventil vorn links -N101
- 44032 ABS-Einlassventil hinten links -N134
- 44288 ABS-Einlassventil hinten rechts -N133
- 44544 EDL-Umschaltventil vorn links/hinten rechts -N229
- 44800 EDL-Umschaltventil hinten links -N230
- 45056 EDL-Einlassventil hinten rechts -N231
- 46080 ABS-Auslassventil vorn rechts -N100
- 46336 ABS-Auslassventil vorn links -N102
- 46592 ABS-Auslassventil hinten links -N136
- 46848 ABS-Auslassventil hinten rechts -N135
