habe endlich mein Rs-Kit dran.
Jetzt habe ich folgendes bemerkt.
Wenn ich Vollgas gebe und die Kuplung trete um den Gang zu wechseln dann höre ich ein Geräusch das sich so anhört als ob irgendwo Luft austritt!!
Kann es damit zusammenhängen das er jetzt mehr Luft durch die RS Front bekommt und dadurch zuviel druck aufbaut und den überschüssigen Druck einfach über das Überdruckventil abläßt??
Kann mir sonst nicht erklären woher das kommt!
Hat da schon jemand von euch erfahrung gemacht??
Danke STS
Hallo…
fahre auch einen 1,8T und hatte dieses Phänomen auch.
Allerdings nur solange wie ich meinen ex offenen KN Luftfilter drin hatte.
Nachdem ich den Serienkasten mit KN Filtereinsatz wieder drin’ habe ist das Pfeiffen/ Zischen auch weg.
Vielleicht solltest Du es auch tun, wenn es Dich stört…
