Hi! hab grad im FAQ gelesen wie man die Audi Ringe an der heckklappe entfernen kann. Klappt das auch mit der Typenbezeichnung und dem A3 Schriftzug?? Wenn ja, geht das dann so gut weg das man keinen lackunterschied feststellen kann??
Das geht auch mit der Typenbezeichnung!!! Da wird kein Lackunterschied zusehen sein. Nach dem entfernen mit Politur drüber.
Die Typenschilder sind auch nur angeklebt. Nimm einen Haarfön und erwärme sie etwas, dann kannst Du sie recht leicht abmachen.
Bei älteren Fahrzeugen kann es jedoch sein, daß es einen kleinen Lackunterschied geben kann, weil jeder Lack im Laufe der Jahre etwas ausbleicht. Der Farbunterschied ist jedoch kaum sichtbar, vor allem wenn Du die Klebestelle anschließend mit etwas Politur auf Hochglanz bringst.
für solche Fälle…Typfiler etc. vom Auto entfernen eigent sich besonders eine Angelschnur…diese hinten durchziehen und weg is das Schildle
ja, saucool! danke!
ich werde es mit der zahnseide probieren! Im notfall müsste man es ja auch mit silikon wieder anbappen können oder?
klar kannste drankleben mit was du möchtest
