[Typ 89] Audi 80 Bj 90 Rückfahrleuchtenschalter?
HAllo zusammen,
hab da ein Problem ne Bekannte hat nen Audi 80 und Rückfahrtleuchten funktionieren nicht. Sicherungen und Birnen sind gecheckt. Nun meine frage hat die kiste einen rückfahrtleuchten schalter wenn ja wo sitzt der weiss das jemand!
Danke schonmal für die hilfe!
vermutlich irgendwo nähe schalthebel oder?
gruß
madcek
schau mal am getriebe, ist dort eingeschraubt und es geht ein oder mehrere kabel dran
Bevor du loslegst: Ist es wirklich der Schalter oder der Kabelbaum in zur Heckklappe. Einen 80er B4 hatte ich auch mal. Schwachpunkt ist der Knick im Kabelbaum hinten am Scharnier. Evtl. funktioniert die Nebelschlußleuchte und Kennzeichenbeleuchtung auch schon nicht mehr, dann ist es offensichtlich der Kabelbaum.
Gruß Thomas
Korrekt, der Kabelbaum bricht sehr gerne genau im Knick…! Musst Du da mal nachsehen, obs nicht vielleicht ein Kabel zerlegt hat.
danke für eure hilfe werde gleich morgen mal nachschauen!
hi,
also es scheint der kabelbaum zu sein nummernschildbeleutung geht auch nich! :frowning:
Kann man einfach tauschen oder ist das ne kompliziertere Geschichte?
Nochmals vielen dank vorab!
Den Kabelbaum gibt es nach meinem Wissen nicht mehr so häufig…Kumpel hat den englischen Baum drin, wei es einen anderen nicht mehr gab. Denke, dass Du wahrscheinlich eine Reparatur durchführen musst.
