wie ist das denn bei der nachuntersuchung vom tüv?
wenn ich des gutachten zur nachuntersuchung habe und alle mängel beseitigt sind, muss ich die nachuntersuchung dann bei der prüfstelle/ prüfer machen, der das gutachten ausgestellt hat oder nicht?
hallo,
ICH persönlich würde es dann sowieso da wieder machen lassen (die nachuntersuchung). denn dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du dann deine plakette auf jeden fall bekommst. du hast ja die mängel, die DIESER tüv festgestellt hat, also was er als hinderung sah, dir eine plakette zu kleben, beseitigt. dann wird DIESER tüv die beseitigten mängel bestimmt nochmal überprüfen und dann ist ja ALLES zu SEINER zufriedenheit und du bekommst die plakette.
wenn du aber zu einem anderen fährst, dann hat der vielleicht wieder was anderes auszusetzen und dann gibt es wieder keine plakette…
KANN, muss nicht!
aber so würde ICH es auf jeden fall machen.
also da kannst du dann bestimmt auch wo anders hin fahren.
aber den MSD hätte wohl JEDER bemämgelt, wenn der undicht oder so ist. denn dann kommen doch garnicht alle abgase hinten aus den endrohren, wo gemessen wird…dann wird doch die ganze abgasuntersuchung nichts.
und normalerweise wird IMMER erst die au gemacht und wenn die bestanden ist, dann kommt der tüv und guckt…
