Habe mir 8,0 x 18 Zoll Alutec Storm Felgen gekauft mit 225/40 R 18 Continental Reifen.
Jetzt wollte ich sie eintragen lassen.Der Mann vom Tüv meinte jedoch das die zuweit raus stehen.Haben keine Spurverbreiterung.
Also ich habe schon öfters gehört,dass es keien Probleme gibt bei dieser Reifen und Felgen Kombination.
Was soll ich jetzt machen.
Wollte die Eintragung direkt mit HU und AU machen.
HU habe ich und die AU (wegen defekter Lambda-Sonde) nicht.
Muss jetzt erneut zum Tüv wegen AU.Auf dem Schein steht auch leider,dass mir den Reifen.
Kann ich zum anderen Tüv gehen?
Alex
Dieser Beitrag wurde von redaudi am 09.10.2005 bearbeitet
Das mit dem „fahr zum anderen TüV“ kannste vergessen da Deine Daten im System gespeichert sind und die sofort sehen das Du es schonmal versucht hast. Bleibt nur noch die DEKRA oder GTÜ.
Steht denn im Gutachten das der Kotflügel gezogen werden muß???
Mach doch mal ein Foto, es kann ar nicht sein das die Reifen zu weit rausstehen kann mir das bei deinen Angaben gar nicht vorstellen. Fahre selber vorne 8x18 mit ET 35 und 225/40 Reifen und das noch mit Tieferlegung .
Fahre auch 8x18" 225/40 ET 35 und musste sogar 8mm pro Seite ( also 16mm pro Achse) Distanzscheiben drauf machen nur weil der Reifen zu knapp am Fahrwerk vorbei gelaufen ist (muss ja min. 5mm sein! So, und mit den Distanzscheiben und ET35 stehen die nicht zu weit raus!
