Tüv Bericht
Ich war heute beim Tüv welcher 30 km entfehrnt ist, komisch daran ist das der Motor eine Temperatur von 72 grad hatte als er das Diagnosegerät angeschlossen hat !? und das nach der Strecke!
Zudem kam bei der Prüfung raus das die Spurstange Rechts Spiel hat! kann man die ein oder nachstellen, oder sind es die Köpfe?
Und zu guter letzt kam raus das beide Bremsen hinten fest sind, kann es sein das die was mit der Handbremse zu tun haben? die rastet beim hochziehen 6 mal, ist das zuviel? kann man feste Bremsen ohne großen aufwand und Kosten wieder gängig machen?
vielen Dank für die Hilfe! Dennis
Kleiner nachtrag! vor ner Woche ging bei mir die Kühlwasser Warnleuchte an (ROT) und die Temperatur lag bei 100 grad Laut Anzeige Kühlwasserstand war aber OK.
ist da irgendein Sensor defekt?
wenn deine spurstange spiel hat sinds die kugelköpfe
handbremse und normale bremse sind bei audi 1 bremssattel das diese fest sind hat aber nicht unbedingt was mit deiner handbremse zu tun
Da hack ich kurz ein.
Habe mit VAG Com einen Stellgliedtest im Kombiinstrument gemacht und unter dem Test-Punkt, "Kühlwasser zu heiss " passiert nichts.
Was soll da normalerweise geschehen?
Gruss
Danke für die schnelle Antwort!
also köpfe tauschen,reicht es die Sattel zu reinigen und mit bremssattelfett zu schmieren ?
