Hallo Leute,
Wie bekommt man eigenlich die Seitenverkleidung weg, um an die Türpins zu kommen?
Danke!!! :cheers:
Hallo Leute,
Danke!!! :cheers:
Hallo Thomas!
Das ist beim A3 das einfachste auf der Welt!
Zuerst hinter dem Handgriff eine Schraube lösen und die Abdeckung schräg nach vorne unten abziehen. Es kommen zwei größere Schrauben zum vorschein - diese ebenfalls lösen. Dann obe an der Verkleidung an den Stirnseiten je eine kleine Schraube lösen. Jetzt kannst Du die Türvekleindung nach oben abziehen (ist in der Tür mit mehreren Haken eingehängt). Jetzt mußt Du noch den Seilzug für den Türöffner aushängen. Der ist mit einem kleinen Blech gesichert, das Du abhebeln mußt. Nun noch die Steckverbinder abziehen und Du hast die Verkleidung in der Hand. Beim abziehen der Steckverbinder etwas aufpassen, daß keine Sicherungs-nasen abbrechen, geht aber eigentlich ganz einfach. Einbau in umgekehrter Reihenfolge! Sofern Du die Schaumstoffabdichtung wegmachst, ebenfalls aufpassen, daß sie nicht einreist - sonst kann Wasser in die Tür kommen. Die Abdeckung ist rundum mit einem spezialklebstoff festgemacht. Kannst den Schaumstoff vorsichtig abziehen und nacher wieder draufkleben - hebt wieder! Ich hoffe die Erklärung war ausreichend - falls Du noch Fragen hast einfach mailen oder posten!
Viel Spaß beim basteln!
Frank
Hi Thomas,
Zuerst musst Du eine Schraube aus dem Türgriff rausdrehen und diesen dann nach unten rausziehen.Darunter sind dann wieder 2 Schrauben.Dann nur noch die 2 Schrauben,die an den Seiten der Türverkleidung sind raus.Jetzt kannst Du die Verkleidung mit einem Schraubenzieher vorsichtig etwas von der Tür abhebeln und dann nach oben abnehmen.
Gruss Oliver.
