Um die vorderen Boxen auszutauschen muss man ja glaub ich die ganze Türverkleidung rausnehmen oder bekomme ich das Gitter alleine auch irgendwie runter.
| Quote: |
ne die Verkleidung muß schon runter! Wie's geht steht im FAQ.
Gruss Oliver.
Richtig! Verkleidung muß runter.
Die Schrauben oben (eine ist über dem Schloss und die ander auf der gegnüberliegenden Seite über dem Türscharnieran) lösen.
Dann die unter dem Türgriff lösen.
Dann kann man die Griffmulde vorsichtig heraus heben. dahinter sind nochmal 2 Schrauben. Die auch lösen. Dann muß man nur noch die Türverkleidung vorsichtig nach oben abziehen. Achtung" Es hängen noch die Kabel zum Fensterheber und die Boxenkabel dran. Also Stecker lösen und dann die Verkleidung ganz herausnehmen.
