Türverkleidung demontieren bei 8L
Hi!
Habe gerade nach einer Demontageanleitung der Türverkleidung beim 8L gesucht, aber nur einige Hinweise bei der Fensterheberreperatur gefunden. Dort steht allerdings, dass es in der Griffschale eine Schraube geben soll, aber die gibt es bei mir nicht.
Habe einen 8L, BJ 12/2000.
Weiß jemand wie ich genau vorgehen muss, oder hat jemand vielleicht eine Anleitung?
Danke!
  • Dieser Beitrag wurde von nordi80 am 25.11.2005 bearbeitet
doch die ist bei dir auch … in der griffmulde nach hinten schauen … dann siehst du sie …
Gruß Devil666
In der Griffschale ist natürlich noch ne kleine Plastik-Abdeckung die du wegmachen musst (mit der besgten Schraube - sitzt im hinteren Teil der Griffschale - in richtung Fahrzeugheck!).
Dahinter befinden sich zwei Schrauben - die einfach wegmachen.
Außerdem jeweils eine Schraube an den Flanken der Tür lösen.
Dann einfach die Verkleidung nach oben ziehen und aushängen - fertig !
Geht also ganz einfach…
mr25
  • Dieser Beitrag wurde von mr25 am 25.11.2005 bearbeitet
Servus,
schau doch mal in die Rubrik „Workshops“.
Da findest du dann unter „Interieur“ die Anleitung
„Montage der S3 Klavierlackgriffschalen im A3“
Des müsste des richtige für dich sein, oder auch bei
„Lackieren von Interieurteilen mit Klavierlack“
Gruss :wink:
goldenerbart
Ist aber leider alles für den 3-Türer, aber ich habe einen 5-Türer und da gibts diese besagte Schraube wirklich nicht :frowning:
ich habe genau denselben, wie Du und gerade die Türverkleidungen gewechselt. Diese besagte Schraube ist wirklich da. Sie ist winzig klein. Du musst mal hinter den Griff der Tür gucken (nicht der, mit dem Du die Tür aufmachst, sondern der Griff zum Zuziehen der Tür). Im oberen Bereich. Aber das ist nur notwendig, wenn Du auch das Kabel vom Fensterheberschalter trennen willst. Ansonsten ist die Verkleidung nur links und rechts oben hinter 2 Kappen geschraubt und nur nach unten hin eingehängt. Muss nur mit einem Ruck nach oben geschoben werden, dann hast Du sie in der Hand.
Und wie siehts beim Facelift 5-Türer aus? Wo sind da die Schrauben?
http://www.a3-freunde.de/workshops/go.php?d_id=24
beim 5-türer sind es drei schrauben,zwei stück oben links u.rechts (hinter den abdeckungen) und die dritte findest du unter dem zuziehgriff.ist eine kleine torxschraube.
