Der 8P hat bei der linken Hintertüre ein Problem. Nicht abschliessbar, keine Funktion Fensterheber.
Das Fzg war schon in Audi-Markengarage und hat
ein NEUES Steuergerät erhalten. War gut jetzt nach 6 Wochen wieder Fehler siehe oben. Auslesen mit OBD11:
Guter Gedanke, danke! Symbolbild oben. Wie kann ein Kabelbruch sauber gelöst werden, wenn er flexibel bleiben muss und ein Mindestquerschnitt wegen Uebergangswiderstand erforderlich ist? Das weiss ich nicht.
Hast Du ein Bild einer sauberen hochwertigen Reparatur? Danke vielmal.
Durchschneiden, ausreichend langes Stück Leitung dazwischen löten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Sodass das eingesetzte Stück eine Art „S“ bildet. Dann brechen die Lötstellen nicht auf.
Leitung natürlich entsprechend des originalen Querschnitts wählen.
Bei Unsicherheit lieber jemanden holen, der weiß, was er da macht.
