Türen bei der Alarmanlage Magicar 932F
Hallo Leute,
ich habe nun fast erfolgreich die Alarmanlage von Magicar 932F eingabaut. Die AA ist unabhängig von der ZV angeschlossen so das man sie immer extra an- bzw. deaktiviren muss. Das ist so gewollt und funktioniert auch gut so.
Nun mein Problem:
Der Alarm geht leider nur los wenn die Fahrertür geöffnet wird und nicht bei der Beifahrertür oder den hinteren Türen.
Ist das vieleicht so gewollt und normal? oder habe ich da etwas falsch bzw vieleicht garnicht angeschlossen?
Und ich wollte nochmal loswerden das es ein echt gutes Forum ist das mir schon viel geholfen hat.
Vielen Dank
Timothy
Hm…also ich habe die 902er verbaut und hierbei gab es ja NUR ein Kabel zwecks Absicherung der Türen…
Wenn dein A3 einzeln abgesicherte Türkontakte hat, musst du noch ein Kabel zu der anderen Tür ziehen und dieses auch anschliessen
also ich hatte vor kurzem das gleiche Problem!
„Fehlerbeseitigung“:
Fahrertür braun/gelb
Beifahrertür braun/weiß
anschließen.
Bezüglich des Kofferraums bin ich ein wenig überfragt, aber wer geht schon über den Kofferraum in Richtung Innenraum ;O)
Gruß Snoow00
@Snoow:
Warst du das nicht, der mich bezüglich des Kofferraums angeschrieben hatte??grübel
Ok werde ich nachher mal probieren.
Und die Türen hinten? Oder ist das egal?
