Türe hinten rechts funktioniert nicht mehr
bin neu hier im Forum.
Bei meinem Audi A3 8P BJ 2010 5 Türer funktioniert die hintere rechte Tür nicht.
Es geht der Fensterheber, das Schloss und beide Lichter nicht.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Spannung am Türsteuergerät gemessen (12V und Masse vorhanden)
Türkabelbaum zwischen B-Säule und Türe kontrolliert (Durchgang elektrisch geprüft und Adern optisch auf Brüche geprüft)
Türsteuergerät getauscht
Türschloss getauscht
Türkabelbaum Fahrertür optisch kontrolliert und an den Adern gezupft
Mein Mechaniker hat auch das Auto per OBD ausgelesen und er meinte:“ Er kommt nicht auf das Türsteuergerät bzw. er kann es nicht auslesen.
Werde es morgen mit meinem Carista Adapter probieren und schauen, ob ich etwas auslesen kann.
Habe das Problem schon länger.
Als ich das Türsteuergerät getauscht habe ist einmal nach betätigen des Schalters das Fenster auf und ab gefahren. War aber nur einmalig. Danach ging wieder absolut nichts.
Ich weiß nicht mehr weiter und bitte euch um Hilfe.
Was kann ich noch machen?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Lukas
Da fehlt der line Bus vom der Fahrerseite sollte eine Rose Leitung sein
Hallo Devil666,
danke für deine Antwort.
Werde es diese Woche noch testen und melde mich dann wieder.
LG Lukas
Hey bin neu hier
Habe das selbe Problem mit meine hintere rechte Tür
Türsteuergerät, Kabelbaum, Schlöss und Kabelbaum Fahrer Saite gewechselt und trotzdem Nix! College von mir ausgelassen und kein Kontakt zu runtere Tür
Kann mir da weiter helfen ? Danke schon mal
Lg Dimi
