Tür klappert
Es hört sich etwa so an, als ob sich ein Metallteil im Inneren der Tür gelöst hat und beim Schließen der Tür gegen anderes Metall schlägt.
Habe einen 5 Türer-Facelift, und das Problem ist nur beim Schließen der Fahrertür zu hören.
Der Fensterheber funktioniert noch.
Während der Fahrt ist nichts zu hören.
Hei Ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir war eine schraube locker.
Wenn du die Türe auf machst ist es die große ganz lackierte unten links .
Schau ob es die ist
  • Dieser Beitrag wurde von ernie am 06.08.2004 bearbeitet
genau das gleiche Problem hatte ich bei der Beifahrertür auch, es war die Schraube vom Seitenaufprallschutz der sich in der Tür befindet. Einfach wieder festziehen und gut iss…
schau ob die es ist
Saubere Sache Jungs,
es war wirklich die linke untere Schraube vom Seitenaufprallschutz gelöst. Habe bei der Gelegenheit auch die rechte Schraube und alle Schrauben der anderen Türen nachgezogen.
Danke !
