problem ist dabei eher das man ein kombi OHNE can bus braucht…
und selbst dann funktioniert vieles nicht (öl,temperatur…) es geht wohl allerdings nur mit seehr viel aufwand!!!
spreche da nicht aus erfahrung, sondern weil ich das auch mal vorhatte. ist aber aus oben genannten gründen nie umgesetzt worden.
davon das es geht kannst du jedoch im internet sehen. die haben damm meistens auch noch anderes vom tt nachgerüstet / umgebaut und da bot sich das mit dem tt kombi an.
und was machst du dann mit deinem kombi?? ich würds ja nehmen…aber anders rum wirds wohl net gehen…hmm…
passt das denn von maßen her?? vom drehzahlmesser mal ganz abgesehen…
kann wie gesagt nicht aus eigener umbau erfahrung sprechen sondern nur aus der theorie bzw. von dem was ich gelesen habe.
wollte damals s3 kombi haben. nachdem ich schon eins ersteigert hatte merkte ich erst dass das nicht einfach altes raus neues rein geht. dabei waren die maße das geringste problem.
in diesem zuge habe ich mich auch für den einbau eines tt kombis interessiert. da da der aufwand noch einmal viel größer gewesen wäre habe ich es sein gelassen.
das mit dem amatrurenbrett halte ich sowohl technisch für unnötig, als auch viel zu preiswert! alles zusammen für 500 eur? solche preise will ich auch haben
naja ich denke ich kann dir an dieser stelle auch nicht mehr wirklich weiter helfen! du hast ja, wie du selber gesagt hast aus sicherer quelle informationen und audi meister! dann wird das schon hinhauen. sieht, wenn es denn dann mal fertig ist bestimmt gut aus.
habe auch ein tt kombi (und aucb den passenden tt dazu )
Also ein Bekannter von mir hat das Armaturenbrett vom TT in seinen A3 eingebaut. Wäre ne riesen Aktion meinte er. Mit dem Tacho hat er glaub ich nicht hinbekommen. Er hat auch nen Diesel. Bin mir aber nicht sicher ob er jetzt das TT Cockpit oder sein altes Instrument verbaut hat. Frag ihn mal bei Gelegenheit.
Ach ja PD, lass es.Bekommst ja net mal deine Stoßstange ab ohne sie kaputt zu machen… oder war es vom aufsetzen?:grins:
