hier friends, hab scho wieda mal a problem mit meinem sommerauto! bei meinem tt geht beim türe schliessen die scheibe nicht mehr ganz nach oben (sollte normalerweise immer automatisch-elektrisch) nach oben fahren, was könnte das sein.
gruss steffan
Vielleicht ist der Hebermotor kaputt,
war bei meiner Tante am 3er BMW Coupe` auch so.
Funktioniert der Fensterhebermotor ansonsten einwandfrei, aber nach dem Schließen der Tür geht er die letzten 3 cm nicht mehr hoch? Dann ist der Motor in Ordnung, jedoch scheint ein Fehler in der Steuerung zu stecken. Das müßte dann aber im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Hatte mein TT auch.Wurde aber ohne grosen Aufwand von der Werkstatt kostenlos repariert.Ich glaub das bei dir es auch die Endschalter sind.Hast Du Deinen TT optisch verändert?Wenn ja schick mir mal Bilder.
