TT-Pedale
Hey A3-Freaks!!
Hab jetzt endlich mein TT-Chrom-Pedale.
Wollte fragen ob, man die alten Gummies so abbekommt, oder ob man sie aufschneiden muß.
Geht die alte Fußablage nach oben hin weg so wie die neue drauf.
Dort sind nämlich auf der Rückseite so Haken die man von oben nach unten aufschieben muß.
Erklärt mir mal sonst wie Ihr das gemacht habt.
Danke
Hi !
Die alten muss du einfach runterziehen…
Einfach oben anfassen und ziehen…geht ganz ohne Gewalt…
Grüsse Birne
Krass wenn Du das sagst dann mache ich dat auch mal so.
Und der Fußabtritt???
Auch einfach hoch ziehen??
Die Fußstütze ist normalerweise mit ner Schraube gesichert, und dann mußt du sie nach oben wegziehen.
Die Pedale gehen schwer drüber. Leichter geht es wenn du die neuen Alupedale in warmem Wasser erwärmst. Dann wird der Gummi weich und du kannst sie leicht überziehen…
aber noch leichter gehts mit etwas Seifenwasser. Am besten irgendein Spülmittel pur. Gleitmittel wäre zum Zweckentfremten natürlich optimal. Der Gummi wird somit nicht irgendwie beeinflußt.l
On 2002-12-10 22:39, tsomts66 wrote:
ich kann mir aba da sehr gut vorstellen das die dinger dann genauso schnell auch wieder abrutschen
das mag ich mir bei nem festerem bremstritt nit vorstellen wollen…
Hi !
Bei der Fußablage, an der linken Seite, machst du kurz die Plastikverkleidung runter…
Dafür muss du erst 2 Schrauben für den Motorhaubenöffner wegmachen…dann noch eine Schraube für die Abdeckung selber…
Danach kannst du dieFußablage vom TT easy austauschen…
Hab auch die TT-Pedale + Fußablage.
Schaut echt top aus.
Grüsse Birne
einen kleinen tipp an alle, die sich die pedale zulegen wollen.
die sind 5 €uro billiger wenn ihr sie einzeln bestellt…
so war zumindest meine anfrage beim freundlichen in amberg
cyber
Wie einzeln bestellen?Muss man doch immer oder gibts da ein Komplett-Paket?
Also ich hab für meine Pedale
28,42€+18,24€ = 28,08€ bezahlt!
(Original beim meinem Audi-Händler bestellt)
Versteht garnicht warum manche bei ebay bis 40€ dafür hinlegen(ohne Fußstütze)
wie sind denn die Teilenummern ?
Trusty
Quote:
Trusty
Schau mal hier: FAQ Teilenummern TT Pedale + Fußstütze
Danke Leute für eure Tipps!!
Mit denen werde ich bestimmt keine Probleme haben.
Danke
