habe die oben genannte felge drauf, mit 225/45 R18 !!
vorne sieht das richti geil aus, aber hinten könnten sie ruhig noch ein wenig raus!!
was meint ihr was für ne spurverbreiterung kann ich nehmen ohne an der karosserie was zu machen??
greetz
greetz
Also ich gehe mal davon aus das du 225/40 R18 Reifen fährst weil sonst hast du nen zu großen Abrollumfang
Je nach Tieferlegung wirst auch so was an der Karosse machen müssen, denke vorn auf jeden Fall die Kanten umlegen. Ist auch nicht so wild, habs beim Reifenhändler für 50€ machen lassen, wichtig ist nur, das die Kante immer schön warm gemacht wird das nix absplittert, am besten danebenstellen und immer draufföhnen!
Hinten habe ich beim 5-türer 5mm pro Seite, nur bei großer Beladung hats etwas geschleift, habe dann noch etwas ziehen lassen nun ist Ruhe.
Grüße, Mr.Woofa
http://www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau-Anleitungen
+ Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 12.03.2007 bearbeitet
