Tieferlegung
Also ich habe da mal eine Frage:
Baut man in Audi 1 Federn 50/30 ein von Firma xy, und in Audi 2 Federn 50/30 von ner anderen Firma, sind beide Audi´s gleich tief??
Um es mal zu verdeutlichen: Ich habe vorne eine Tieferlegung von 50 mm (KAW Fahrwerk)und habe zwischen Reifen und Kotflügel noch ca. 3cm Platz. Wie ist es bei Euch mit der selben Tieferlegung aber von ner anderen Firma, zB. H&R, Eibach, Vogtland, usw.
Habt ihr vorne auch noch soviel Platz, oder nur ich :-((
Hi
es sind ja nur die Federn die getauscht wurden, und die original Dämpfer sind noch eingebaut. Auf denen liegt jetzt die größte Belastung, diese verhinder das du auf die angegebenen 50 mm kommst. Deine Dämpfer schlagen nach einer gewissen Zeit durch dann kommst du langsam auf die 50 mm.
Deshalb gibt es nur eins und das ist ein
Gewindefahrwerk.
Ich spreche aus Erfahrung, hatte den Fehler auch bei meinen 3er Golf gemacht. Aber man ist ja lernfähig.
Gerhard
