Wie tief kann ich meinen A3 1.8l legen (orginal fahrwerk) ohne die Dämpfer tauschen zu müssen?
Mit Federn ?
oder mit domlagern.
schweißbrenner
cyber
Wie du siehst, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!!!
Ich denke mal, er wollte wissen wie tief er mit den original Dämpfern gehen kann…
Mehr als 40mm würde ich den original Dämpfer nicht zumuten!! Eher sogar nur 30mm. Wenn die Dämpfer schon einige 10000km drauf haben, dann lass es lieber ganz sein und kauf dir ein Komplettfahrwerk!!
Generell taugt dieser Mix aus Tieferlegungsfedern + original Dämpfer einfach nicht. Bringt nur Optiik, aber keine Verbesserung des Fahrverhaltens.
anscheinend kann man bis 50mm mit federn tiefer gehn ohne irgendwas zu tauschen…
30mm kannst gleich lassen, sieht man eh nicht wirlich
Gehen tut 60/40 mit K.A.W. Federn, hatte ich bei mir drin, war zufrieden damit.
Bild: http://www.a3-tuning.de/tmp/verkauf/seite2.jpg
Wer Interesse an den Federn hat, ich verkaufe sie gerade.
wo liegt denn hier der unterschied vom optischen???
http://www.cyberbob2000.de/a3-freunde/neuefelgen/IMG_0017.JPG
oben 60 mit kaw federn unten 50 tiefer mit kw variante 2
cyber
Ich habe 17" mit 215/40ZR17 drauf gehabt, sind also etwas kleiner wie die Serienbereifung, 215/45ZR17 wäre von der Höhe identisch mit der Serienbereifung gewesen. Bei dir sieht es aus wie 18" Felgen. Jetzt ist es halt noch interessant, ob die Bereifung auf den 18" der Serienhöhe entspricht.
Die 60 mm waren nachgemessen, er ist definitiv runtergekommen.
- Dieser Beitrag wurde von icePatrick am 21.01.2004 bearbeitet
