Tieferlegung
Hab auf meinem Ambition A3 die Mille Miglia Evo in 17" drauf. Der Ambition ist ja serienmäßig 3cm tiefer und daher würde ich gerne wissen wieviel ich noch tiefer legen kann bzw welche Federn ich mir draufmachen kann.
Kann ich überhaupt einfach so die Serien-Federn gegen Tieferlegungsfedern austauschen?
Vielen Dank, mfg aRMIN
sicher kannst du das, aber du solltest nicht tiefer als 45mm geheb da du sonst mit den originalen dämpfern keine vorspannung mehr hast.
übrigens ich habe auch 17" und hab 35mm eibach, ist aber wirklich nicht tief, jedoch reifen - radhaus abstand ist wesentlich schöner !!!
Quote:
On 2003-06-01 11:43, Armin_ wrote:
Das Ambitionfahrwerk ist ca. 16mm tiefer!!
Der Tausch der Serienfedern gegen Tieferlegungsfedern ist normal kein Problem. Nur solltes du den original Dämpfern nicht mehr als 40mm zutrauen. Die Dämpfer sind normal nicht für solche Tiefen ausgelegt.
Ich würde Dir, unter Verwendung der Seriendämpfer, die H&R -35 cm empfehlen.
Die hatte ich auch mal drinnen. Mein Audi war damit an der VA 40 und an der HA 30 mm tief.
Raoul hat recht: der Ambition liegt nur 16 cm tiefer als der Attraction/Ambiente
wwwwaaaaaaaaaaaahhhhhhh,
16mm …nicht 16cm !!! hehe ;-)))
PS…hab bei meinem auch 35er-HR-Federn und Serienfedern…
allerdings hab ich inzwischen -40/-40 erreicht…haben sich wohl gesetzt…
Greez Piddy99
