tieferlegung
hi leute,
hab nen 1,8 T mit 17Zoll und würde ihn gern tieferlegen.
kann mir jemand sagen was für federn ich am besten verwenden könnte die auch zum fahrwerk passen und so dass halt auch nichts schleift.
wenn du den stabi ned tauschen willst dann 40/40 federn von HR oder einem anderen Namhaftem hersteller
Gruß Devil666
@donkykong23
Eine perfekte Abstimmung zwischen Federn und Dämpfer bekommst du nur mit einem Komplettfahrwerk!
Bis zu einer Tiefe von 45mm bekommt man zu 99% keine Probleme. Ausser man fährt extrem breite Felgen mit einer kleinen ET. Ab ca. 50mm kann es dann auch sein, das man den Stabi tauschen muss.
An Fahrwerken kann man das 30mm Eibach Pro-System, 45-50mm Eibach Sport-System, 35mm Sachs Performence, KW 40mm, KW 50/30 und 50mm H&R+Bilstein B8 Dämpfer oder 35mm H&R+Bilstein B8 Dämpfer empfehlen.
Federn allein würde ich nur bis zu einer Tiefe von 40mm machen.
Gute Federn stellen Eibach, H&R und KW her.
