Tieferlegung wie tief???
Wie tief kann ich meinen A3 mit 8X17 225/45 legen ohne etwas an der Karoserie zu machen?
Jetzt mit dem original Fahrwerk sieht es nicht gut aus.
Sind 40mm genug?
Mfg
Niels
:verwirrt:
also, wenn Du tieferlegen willst, dann würd ich Dir erstmal natürlich ein Fahrwerk empfehlen.
Ich habe meinen A3 mit FK Federn 60/40 tiefergelegt und fahr die gleiche Kombi wie Du. Du kannst Dir auf meine Page anschauen, wie das aussieht, allerdings z.Z. noch mit Winterreifen. Das Fahrferhalten mit den Federn hat sich etwas verbessert, mach mir bloß Sorgen um die Dämpfer. Deshalb schreit das Auto auch nach nem KW Gewinde.
cya Silencio
http://www.silencio2k.de.vu
bin 40/40 tiefer. gibt keine probleme.
ein bild findest du in der galerie.
ich empfehle dir nen Gewindefahrwerk, da kannst dann die Tiefe mit den Felgen richtig abstimmen…dann siehts richtig klasse aus…
gruss
faltenkiller11
