hab gelesen dass man beim 8L ab einer bestimmten Tieferlegung der Vorderachse einen neuen Stabi braucht, da sonst durch die Tieferlegung die Antriebswelle in Mitleidenschaft gezogen wird?
Stimmt das und wenn ja wie tief kann ich gehen ohne einen neuen Stabi zu kaufen?
Und betrifft diese Massnahme nur Federn oder muss ich auch mit neuem Komplettfahrwerk ab bestimmter Tiefe den Stabi tauschen?
:pillepalle:
Dieser Beitrag wurde von schaf1b am 09.08.2004 bearbeitet
ab circa 50mm tiefer ist es ratsam einen anderen stabi zu verwenden…aber ist bei jedem etwas verschieden…manchmal bei 45 manchmal erst wenn er tiefer liegt…gilt sowohl für federn asl auch für fahrwerk
Würd dir auf jeden Fall zum Austausch des Stabis raten, der Austausch der Pendelstützen bringt meistens nichts (FK ca. 3-5 mm) mehr Abstand zur Antriebswelle!
Wennst da a FW leisten kannst na wirst ja wohl de paar euro für an Stabi a no ham, würd wirklich da ned sparen.
Gruß Tom
schraub na erstmal runter wenn es schleift kannstn immer noch hochdrehen aber meistens schleift es sich eh zu mit der zeit
