Tieferlegung und Spurvbreiterung ohne Radkastenumbau
Hallo Leute!!!
Ich möchte meinen A3 1,8T (8L) um 40/40 tieferlegen. Hab selber 8,5 x 17 ET 35 drauf. Welche Spurverbreiterung kann ich max. noch anbringen, ohne das ich Probleme bekomme???
Bei der Kombi kannst Du vorne noch 10 oder max 12mm drauf packen, und hinten so ca. 15 bis max 20. Da Deiner nicht so tief ist wie meiner passt das normal. Aber lass mal nachschauen ob Du hinten auch nen Achsversatz hast. Den hab ich. Denn dann kann es sein das er hinten vollbeladen, bei Bodenwelleny an der Seite an dem die Achse weiter raussteht, schleift.
Wegen der breite würde ich mal nachmessen was noch geht. Musst aber beachten wie breit Dein Reifen ist. Bei 225 wird der auf der Felge etwas nach aussen stehen, wie bei mir. Aber mit 10 vorne und 15 hinten bist Du gut beraten.
  • Dieser Beitrag wurde von Eisi am 07.04.2004 bearbeitet
