Mit meinem ESD von eisenmann hab ich jetz folgendes problem:
Wenn ich mir Federn rein mache sitzt der Auspuff auf der Hinterachse auf das ist SCHEIße…
Wie habt ihr das Problem gelöst??
hast du den esd in einem teil? ich habe nach dem msd ein extra rohr über der achse das zum esd geht das ich bischen drehen kann somit variiert die höhe ein wenig, sozusagen einen 2 teiligen esd.
bei mir ist das einteilig das ist das problem
Hi
kannst du das Rohr net etwas anpassen indem du es etwas mehr oder weniger biegst, vorsichtig aber nicht knicken. Hatte das Prob auch mal war aber ein schlecht verarbeiteter Topf von ATU. Bei Eisemann sollt sowas eigentlich net vorkommen.
Oder setzt dich mal mit denen in verbindung was die sagen.
Gruß Markus
kann es sein das die haltegummis vom auspuff ausgeleihert sind und der topf deshalb tief hängt?
nein das kann nicht sein die sind neu und hab extra zusätzlich noch den zweiten haltegummi dran gemacht bringt aber nicht viel sehr schwierig…
kannnst mal probiern ob du den auspuff höher hängen kannst? hab bei meinen bastuck auch die stange an der die gumis gestgemacht sind zurechtgebogen damit er höher hängt (hatte aber opitsche gründe) der hängt jetzt so hoch das er grate nicht oben am auto anstößt.
ansonsten wen nichts hilft, ich hab hinten eibach stabis drin da liegt der auspuff auch an, hab mir da nen streifen silikon draufgemacht da liegt der auspuff jetzt schon drauf an klappert auch mehr.
dabei währs natürlich vorteilhaft wen er immer auf der achse aufliegt wen er nur bei huppeln aufschlägt wird er das silikon auch irgentwann durchschäuern.
stimmt ja, mal schauen DANKE dir !
