würde gerne in erfahrung bringen, wie mein A3 8L vorfacelift mit einer Tieferlegung mit gewinde VA+HA mit einer kombination von vorne 225/35 R18 hinten mit 245/35 R18 /Felge ET 0 ausieht.
(Radläufe werden gezogen)
Hat da einer ein Foto von einem andern der fast genau den gleichkommt ?
:verwirrt:
Zudem mit welchem Gewindefahrwerk, bekomme ich mein A3 so tief das der Reifen im Radkasten versinkt (oberfett) oder wenigstens fast ?
(Das ganze aber so das ich es noch eingetagen bekomme )
Nur möchte ich gerne, das die Felge an den Radlauf anschliesst oder zumindestens, das entweder fast die ganze bereifung im Radkasten verschwindet.
Mit dem KW Gewindefahrwerk kommt man doch nur VA+ HA 70 - 75 tiefer. Reicht das um die Anforderungen die ich habe zu erfühlen, oder muss ich noch tiefer ???
:verwirrt:
Wenn ja, um wieviel und mit welchem Gewinde bekomm ich das dann ?
THX
:daumen:
Gruss
Daniel
Dieser Beitrag wurde von diablo9999 am 25.01.2004 bearbeitet
Also wenn du so tief runter willst bekommst du mit Sicherheit einige Probleme!!
Erstens auf der Strasse und zweitens noch viel wichtiger mit deiner Antriebswelle!! Und wer weiss was noch!!
Denke mal wenn du tiefer als 70mm gehst dann schleift es nicht nur in scharfen rechts Kurven, sondern schon wenn du über kleinere Hügel fährst!!!
Endlich habe ich ein Bild mit einem A3 mit 18er Felgen der Tief genug ist.
Genau so will ich das meiner auch runter kommt, leider weiss ich nicht wie Tief der ist, nur die grössenangaben der Reifen und Felgen.
Somit meine frage an euch, kennt jemand eventuell das Auto, oder jemanden der so tief mit 18er Felgen fährt ???
Wird schwerr mit Deiner Kombi. Du musst dann den Innenradlauf kpl. rausschneiden und bis zum bitteren Ende ziehen. Dein Lack macht das Garantiert nicht mit.
Das mit dem Radlauf usw. stellt keine Probs dar, da hab ich nen Karosserie Meister an der Hand. Was den Lack angeht, wenn man zieht, muss man so oder so neu lackieren.
