Ich will ein KW Gewinde reinbauen muß ich bei der Tieferlegung irgend etwas beachten! ´hab irgendwas gehört das ich etwas an der Aufhängung ändern muß wenn ich ihn so um 60mm Tieferlegen will??
Wie tief kann ich ihn denn so ungefähr machen wenn ich 18" Felgen drauf machen will?
Bis ca. 50mm solltest du keine Probleme mit 18" bekommen. Ab ca. 55mm und mehr gibt es zu 99% Probleme mit der Antriebswelle. Dann muss man noch einen geänderten Stabi verbauen.
Danke Schön!
Werde deinen Rat im Fruhjahr in betracht ziehen!
Wie Tief geht es denn mit 18"?
VA 8,5 x 18
HA 9,5 x 18
Danke
Quote: |
Welche ET hat die Felge??
Hab die Felgen noch nicht gekauft weiß noch net genau welche!
Bekomm meinen A3 ja auch erst nächste woche aus Ingolstadt!
