habe zwei Fragen bez. Tieferlegung. Fahre 1.8 Ambition mit Eibach Pro-System-Komplettfahrwerk, -30mm, mit Serienreifen und -felgen (6jx15H2, ET 38mm/195/65R15).
Ist mit der o. g. Bereifung eine Tieferlegung von -50mm möglich?
Kann ich das Pro-System „auseinanderreißen“, d. h. Dämpfer bleiben und -30mm-Federn werden ersetzt durch -50mm-Federn von Eibach? Oder verschlechtern sich dann die Fahreigenschaften/Sicherheit?
Ja, mit dieser Reifen/Felgen Kombi sind 50mm kein Problem.
Das Sport-System hat die gleichen Dämpfer verbaut wie das Pro-System. Muss also nur die Federn tauschen. Der Komfort wird natürlich durch die 45-50mm Federn etwas verschlechtert.
Dieser Beitrag wurde von Raoul am 06.03.2004 bearbeitet
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Benötige ich auch einen neuen Stabi? Hätte ja nur eine Tieferlegung „bis“ 50mm, nicht „ab“ 50mm. Oder wird das schon eng?
Dank & Gruß, Volker
Meine Freundin hat dafür 399EUR gezahlt. Freundschaftspreis. Im Katalog kostet es ca. 470EUR. Frag mal bei http://www.tij-power.com nach. Ist ein User hier aus dem Forum.
ok funktioniert jetzt! hast du vielleicht mal ein bild? würd gern mal sehen wie das aussieht. hab nämlich jetzt kw federn drin soll ne tieferlegung von 40mm sein! sieht aber net so aus! ausserdem ist er hinten zu hoch!
215/45 17". Also bei 45-50mm Tieferlegung sollte man schon auf ein Komplettfahrwerk zurückgreifen. Die Seriendämpfer sind bei dieser Tiefe einfach überfordert.
