bei meinem 8p Ambiente steht nun die tieferlegung um 35 mm mittels H&R Federn an.
Ich möchte anach noch vorne 15er und hinten 20er Spurblatten (pro Seite) fahren.
Weiß jemand ob ich vorne oder hinten was machen muss? Ich hab die Sline Räder drauf also 7,5 x 17 ET 56. Weil im Gutachten von H&R steht drin das ich einiges machen muss aber ich komm ja hinten nur auf ET 36 wo is da das Problem?
Und ist es sinnvoll alles auf einmal eintragen zu lassen??
Danke schonmal
bei meinem ersten 8p hatte ich deine beschriebene kombi mit den 50mm federn von h&r.
nur die schraube der schürzenbefestigung im hinteren kotflügel muss herausgedreht werden (hält ohne problem auch so) ansonsten ist nichts zu machen.
bei meinem 2ten 8p sind die 18" felgen verbaut, dabei mußte ich auch die kunststoffinnenteile hinten mit nem dremel ausschneiden.
also ich fahre diese kombi im Winter…
allerdings mit S-Line Federn + Dämpfer…
Habe auch vollbesetzt keine Probleme.
könnt von der Optik her hinten hinten sogar 24 er vertragen…
Mit den 35 er Federn kanns schon sein, dass die Schraube raus muss…
Es fahren aber auch viele die 45 / 50 Federn mit dieser kombi und es musste auch nur die Schraube raus…
Gruß Jay
+ Dieser Beitrag wurde von Jaypeg am 16.02.2006 bearbeitet
Aber im Gutachten von H&R von den Spurpaltten steht aber drin das defintiv mehr gemacht werden muss als nur die Schraube. Liegt das dann im ermessen des TÜV Prüfers??
