tieferlegen
Also meiner ist 45mm tiefer und die Federn sind seit über 22 000 km drin. Ich merke noch gar nicht´s ist wie am ersten Tag.
Bei 70 000km mit meinen alten A3 Ambition mit Serienstoßdämpfer hab ich das sofort gemerkt. Die Federn waren auch Orginal bzw. alles.
Wenn ich was merken würde dann würde ich auf jeden Fall das Fahrwerk umbauen.
Steht die Felge/Reifen ohne Tieferlegung schon etwas aus dem Radkasten??
Also ich hab 8X18 ET 35 mit 225/40 drauf und da wird gerade noch die Lauffläche abgedeckt. Hinten hab ich noch 5mm Spurverbreiterung drinnen, damit die hinteren und die vorderen Räder gleich gut abschließen.
BIld siehe in meinem Profil
Grüße
Rennsemmel
kann ich dir noch nicht sagen, ich krieg die felgen erst nächste woche und wollt mein baby halt dein gleich bissl tiefer machen…
Habe jetzt auch endlich neue Felgen (8x18)auf meinem 8P.
Würde mich auch mal interessieren was man da noch in Sachen Fahrwerk machen kann.
Hab das Ambition Serienfahrwerk drin, denke aber da geht noch was…
Grüße
Das Problem kann sein, das bei 8,5J ET35 das Rad schon etwas weit aus dem Radkasten steht und durch eine Tieferlegung die Sache dann eng werden könnte.
auf gut deutsch ich wart jetzt einfach mal und dann gucken wir weiter ja? ok gut :grins:
